MartinW's E30 Turbo Touring-farge og fyller side 83
Gå tilbake ett "restore point" eller 2 så blir det nok bra :) Det lagres ett restore point hver gang tenninga slåes av. Du finner det under file menyen.
  • Svar 1.2k
  • Visninger 96.5k
hehe jepp. Men gikk inn på Reg.fuel og. Noe rart der også.. Noen som har link om hva som skal stå?? Veit jo at jeg har 4-takt, 6 sylindre og 6 dyser. Men har jeg Høy/lav ohms dyser? Og hvor mange cc er disse originalt på m20b20 ? :)
Edit: Dette er ikke MS2.3.2.1, men en ms2 extra. Dette har jeg ikke stilt på før så det viser det samme på 3.2.1. Bare i tilfelle noen skulle kommentere det ;)
svart mener jeg. Har lest at dem er 150cc? Og lav-ohm. Hvis jeg måler 10ohm eller mere på dysene så skulle det være høy ohms dyser. Men 3 ohm eller under det så var det lav-ohm. Stemmer det?
Høy ohm BMW er vel 12-16 ohm, hvis ikke jeg husker helt feil.
Tror dine dyser gjerne er 149cc...
Modell motor osv?
150cc høres kjent ut.
15 i req fuel høres vel heller ikke så galt ut, men sett riktig antall syl f.eks :)
Det er høy-ohms dyser noe du finner ut av ved å måle motstanden på dem
Sånn skal det se ut, bortsett fra req fuel som vil bli helt annerledes hos deg. Dysene skal være i overkant av 14 ohm, og det skal være høyohm i din bil..
Så trenger du dette rett:
Og dette:
Mener å ha lest at B20 dysene er ca 130cc og b25 ca 150cc
Hvis du ikke har gjort noen ting.
START MED Å LESE I MANUALEN FØR DU BRENNER COIL OG ELLER ANNET
Hva trykk kjører du i fuelrail? Regnet med du satt 3 bar som minimum?
Tror de dysene kjører ut 134cc ved 2.5 bar, og 149cc ved 3.0 bar
Lest mye i manualen. Når jeg feilsøker kobler jeg av pluss på coil og rele til bensinpumpe ;)
Har ikke justerbar btr enda. Men 3 bar på tomgang viste måleren ja.
