Oljelampe lyser gult 20 sek etter oppstart
Det er nok riktig olje du har på da ja.
Denne oljenivåmåleren er et svakt punkt og gir gult varsellys selv om det ikke er noe galt.
Slik jeg kjenner til det så er det trygt å kjøre med.
Hvis føleren ønskes byttet, anbefaler jeg at den byttes ved et oljeskifte, da all olje må tappes av når denne byttes.
Føleren er forholdsvis dyr (1515,- på GS), så jeg ville bare fortsatt med den gamle.
Kjenner ikke til om det lar seg gjøre å rense den for å få den til å fungere igjen...
Bytte av den er rimelig enkelt, fremgangsmåte finner du her:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=600818
Det høres jo veldig skummelt og rart ut.
Det er jo rød lampe som viser dårlig oljetrykk og det skal ihvertfall ikke gå 20 sekunder etter oppstart før den slukker.
Det er nok defekt måler ikke noe annet. Oljetrykket skal være på plass senest 5 sekunder etter at motoren begynte å snurre.
lyser gult til den har bygd opp oljetrykket. heilt normalt.
Når du tydeligvis ikke har peiling, la være og svar.
1. Lavt trykk er RØD lampe
2. Tar det 20 sek etter oppstart før man har trykk, så er det noe veldig galt!
