s52 i e39??
Ja, det er rimelig straight forward. DIS ligger ute på nett sammen med mye info om hvordan du skal få det up and running med kinakabel til 100 lappen. Er mange her på forumet som også helt sikkert forklarer deg step by step om du skulle plundre=) Evt om noen andre har slikt utstyr og vil hjelpe deg. Skjøtinga er bare å sette seg ned med koblingskjema en kveld å få oversikt over hva som er hva, så ere bare å skjøte i sammen :)
  • Svar 50
  • Visninger 5.4k
  • Ja, er det. Har fått tak i bunnpanne og oljepumpe. Også Oljefilterhus med nye pakninger så motor ser ut som m52. Nå venter jeg på termostathuset som kommer på onsdag, etter det blir det bare å sett
For det første så har s50b32 dobbel vanos, for det andre så er m50 blokka stål, m52 er aluminium så er på ingen måte identiske.
Dessuten har e39 med sekser sumpen bak traversen, akkurat som e36 og e46...
S52b32 er vel e36 3,2 for det amerikanske markedet, den veit jeg veldig lite om så hvis det faktisk er denne motoren TS snakker om så kan det være at jeg må spise noen av orda mine.. Men er rimelig sikker på at den også har vanos inn og ut..
M50 er stål ja, og M52 er alu. Men dersom du hadde prøvd toppene om hverandre så fungerer det. Dette tyder på at blokka er identisk, men lages av forskjellige materialer.
Stemmer dette med vanos, dobbeltsjekket nå..
  • 2 years later...
Ble dette noengang gjennomført? Sitter her med samme tanken om denne swappen en gang i framtiden om det ikke blir for jalla.. :)
  • 2 months later...
Denne swapen har noen bare med å få til her til lands! bunnpanne/oljepumpe og motorfester fra M52 og resten bør være grei skuring.
Har tenkt på dette selv, men å shuffle en motor over fra statene er vel det største problemet.
Fordi man bytter bunnpanne som passer med e39 travers, da må man bytte oljepumpa pga annen utforming på sump, snorkelen henter olje fra sumpen.
Det kan hende at det holder med å bytte snorkelen, men litt usikker.
Det får jeg håpe, bør ikke være lett å bytte hele pumpa
Det er ikke så vanskelig å bytte pumpa, riv ned bunnpanne å løsne de 3-4 boltene til pumpa og de 2 skruene til snorkelbraketten og huk den av kjede, så vidt jeg erindrer så var det ikke strammer til kjede engang.
