Uheldig start som bmw eier.. 320DT 2004
Hei :)
Kjøpte meg en bmw e46 320DT facelift.
Var litt uheldig når jeg satt den fra meg på brekket i en bakke..
Her ser dere skadene som kom :(
Venstre framdør helt ødelakt:
Bagasjeluka, en bulk uten hakk:
Noen som vet om denne bulken kan rettest opp igjenn?
Å noen som vet om en dør til salgs?
Er det samme dører på stasjonsvog og sedan? og facelift å ikke?
Mvh Michael
Fin bil :) Trist med dette uhellet da. Tror framdører er like på alle 4/5 dørs E46.
Her ville jeg gått for å bytte døra og rette bakluka, timene å tusenlappene flyr når man skal demontere og bytte bakluke på touring.
Ja det er sant.. men klarer de å rette ut igjen bulken da?
jeg har ikke peiling på slikt.. men bulken er jo ganske stor da :(
Enig.. bakluka ser veldig grei ut å banke ut igjen.. Hadde ikke orket å begynt med det på fremdøren om jeg var deg..
Er kanskje ikkje lurt å anbefalle deg ein ekspert i å fikse bulker i Stavanger når du f.eks. bur i Tromsø!
So legg inn opplysninger om dette i profilen din
Hvor mye tror du det koster å rette ut en slik bulk hos et skikkelig verksted?
Blir det dyrt for ny dør med lakk osv?
Er fattig lærling, så dette blir ikke morsomt ...
Huff, er ikke sikker jeg altså.. Jeg kræsjet en gang med gamlebilen min - Toyota Carina 92 mod. Ganske stygg smell. Jeg rettet ut bulken selv, kjøpte original lakk og kjøpte sparkel og slikt. Det ble ikke HELT som nytt, men var vanskelig å se at der hadde vært en smell.. Alt i at ble det 1000 kr :) Så du kan fikse det selv ganske billig - om du vil.
Verksted .. vanskelig, ren gjetting mellom 5-10 tusen kanskje om du er heldig? veldig usikker jeg..
off, det hørtest veldig kjedelig ut :(
Er det mye makk å skifte hele bakluken? har en bakluke jeg kan kjøpe, men den er feil farge, å da må det pussest å lakkest, blir vel like dyrt..
Usikker, har aldri prøvd å skiftet en sånn bakluke.. Kan godt hende du sparer noen kroner ved å kjøpe en brukt, men da må du nok kanskje lakkere den selv for at det skal bli noe form for profitt i det..
Ville hørt med et verksted jeg, så får du alt i tipp topp stand :) Kan ikke ta det gjennom forsikringen da?
Nei, det er ikke veldig mye arbeid og bytte luken.
Kjenner du til en lakkerer koster det som regel ikke mangen kronene og få lakka en bakluke (en løs del i det heletatt).
Jeg tror 98% av alle som driver med lakk har har lett for og jobbe over arbeidstid, udokumentert (if you catch my drift :P )
Probleme er att jeg kjørte siste dag på gamle eier sin forsikring ...
så amatør som jeg klarte å ver skjedde dette akkurat i rette tidspunkt...
Lurer på å sette den ut på noe her som heter Ødegård karosseri ålesund.
Høre med de hvor mye dette vil koste, og bare ta det med en klype salt og lære av dette..
Såg ikke at du var fra Ålesundsområdet. Sulagutt her ;-)
Ødegaard var der jeg kjøpte lakk til gamlebilen.. de er flinke der. Jeg har en kompis der moren er sammen med en utrolig flink billakkerer på Sula Bil. Kan godt prate med han å høre om han vil ta seg på noe ekstraarbeid etter arbeidstid om du ønsker? Har også et søskenbarn som er i lærlingtid som billakkerer, han vil nok gjøre det for en billig peng.
Bytta døra på gamle E46en min. kjøpte brukt dør fra Koed uten rust til under tusenlappen og fikk en bekjent til å lakke døra (var knall rød og skulle bli grønn metallic) Jobben med å bytte var enkel og grei. Sedan og touringdører skal vel gå om hverandre. Samme mener jeg er med prefacelift og facelift.
