E30 324td Touring får nytt liv..Til salgs! NY pris!
Gromme hjul, hva spec har du på de? :)
Takk for det :) mener du har spurt om det før men det går fint :D
De er 9.5x 16" et21+17mm spacer og 10.5"x16 et 08
  • Svar 237
  • Visninger 26.4k
Legger ved et lide bilde av E28en min, fikk fyr på den i helga igjen etter en del tull med noe coiler, i fjor lodda jeg alle ledningene ,men er alt er nytt i år uten skjøter,så nå ligger alt i et strekk, (takk til magne^^ for ledningshjelp!) var ute å kjørte en del i helga så tulla den litt med en gang under pådrag ved lavt turtall,så da ble det byttet ut coil på syl nr 3 og nå går den som den skal:)
Fått igjen vinterhjula nå,greit å ha de klar i god tid..hehe
Ble ikke så veldig blankt men satser på lakken holder bra igjennom noen sesonger med vinter :P
e28'n der var grom! Er ikke så verst e30'n heller, godt jobba! :)
Er felgene bare lakka med vanlig lakk eller pulverlakkert?
Venter i disse dager på at mine vinterfelger skal bli pulverlakkert sølv etter å ha blitt sandblåst :)
Takk for det :) de er pulverlakkerte ja.
Ja men det høres bra ut,holdbart med pulverlakk :applause:
Har ikke skjedd stort i det siste,gått og ventet på EU kontroll,hadde det idag (2 april)
Fikk 2`er feil på ABS
Lyset lyser inni speedometeret.
Stillte inn multimeteret på 2000ohm
Har målt alle sensorene til 204ohm,men fortsatt ikke noe liv,byttet også releene over fra den andre e30en (ABS enheten i motorrommet) (målte sensorene til det samme der) og der virker alt ABS fint.
Kan det være hjernen til ABS`en inni bilen som er ødelagt?
Har noen noe tips og komme med? Setter stor pris på det!! :D
jeg har en abs hjerne, kan ta den med til uka, så kan du prøve jaffal!
Okey bra det :-) hadde gjort seg om det var den ellet en annen bagatell..
Hvis det er andre som har tips så kom med de :)
Har prøvd og bytte hjerne fra den andre e30'en min og der vet jeg abs'en virker.. Noen som har noen andre tips og komme med?? :)
Hva er egentlig problemet med ABSen? Er det bare varsellyset som lyser eller virker den ikke som den skal?
Og, hvor kom du til å fikk ohma sensorene bak?
Jeg hadde tatt ut pæra hvis alt virker som det skal bortsett fra det lyset ..
Problemet er at lyset lyser og ABS'en ikke virker ja..
Målte de bak under baksetene.
Det var det som begynte å lage problemer, at lyset ikke lyste med kun tenninga på, så da kjørte jeg og bytta pære med en gang..
Du har ikke hatt ute, osv osv, sensorene nei, absen har bare plutselig sluttet å virke?
Om en sensor ikke står i riktig posisjon vil den ikke lese kransen som den skal, husker ikke helt om de kan byttes om ol på E30. Skal kunne måles noen få volt hvis sensoren står rett (og virker) om du jekker opp, snurrer på hjulet og måler på samme plass som du ohma.
