Tommy sin 1997 M3 3.2
aldri hatt det "problemet" på mine s50\m50 Syns det virker litt rart at den skal svive så høyt på tomgang
Gir ingen mening.
  • Svar 384
  • Visninger 47.2k
  • Vet ikke om jeg liker de sorte nyrene...
  • Sto originalt på før (så å si nye) å disse biter like bra, hvis ikke bedre på kaldt. Å etter litt aktiv kjøring, så må jeg si at de biter bedre fra seg en Yellowstuff R Som jeg hadde på GT'en.
Dette er i fart ikke sant? I så fall er det vel ganske vanligt, for å få en mer behagelig giring. Husket opelen min var helt oppe i 1500 omdreininger. Mens bmwen jeg har nå ligger på 1000ca.. ( i fart/bevegelse) synker raskt til 800omdr når jeg stopper.
Den skal henge litt på ca 1000 rpm, før den detter ned til ca 700 rpm, dette er en forsinkelse som er lagt inn, slik at du ikke så latt skal kvele bilen ved inn/utkjøring av kryss, men min hang på 1500 rpm. Etter en del undersøkelse, så fant jeg ut at slangen til oljedampen i oljeutskilleren, som ligger godt gjemt under innsuget var helt oppsmuldret, så den sugde falsk luft der. Fikk skiftet denne, å etter ca 10 mils kjøring, så virket det som den hadde fått kalibrert seg, så nå er den helt fin.
Grunnen til at rpm spretter opp når den er kald, er fordi den skal bli fortere varm, er en sensor, når det har blitt varmt nok, synker rpm til normalt. Mange som hopper over dette når de skal kjøre i gang, er ganske viktig at motoren blir varm nok til og kunne kjøres i gang.
Da var det kommet på plass BH til M3'en, som blir brukt på lengre turer (første langtur nå blir til Nürburgring i august)
