El problemer e39
Har en e39 med disse feil,
Abs lampe lyser, byttet nettop h sensor grei i 4 dager men lampe lyser igjen.
Airbag lampe lyser blinker til noen ganger ved bruk av vindusheiser. Ellers lyser den konstant, feil kode i dør men klarer ikke å slette den.
Radio virker ikke. Klokke lyser.
Crusecontroll er ute av drift.
Hornet med div knapper virker ikke.
Alle sikkringer er sjekket.
Sentral låsen er ute av drift når den fjærnstyres fra nøkkel men ikke i dør. (FIKSET)
Noen med gode råd??
Prøv og opne sminkespeilet på passasjer siden, og se om det skjer noe da. :)
fruen lurer på hva jeg skal, ser meg selv i speilet, noe annet skjer ikke.
Radioen bruker ofte og virke igjen og kupe lyset kommer på om tenningslåsen er dårlig.
Kan jo sikkert være dårlig uansett men.. :)
Slå på lyset til sminkespeilet og se om rare ting sjer , i tilfellet så er det en sterk indikasjon på sluttstykket i tenningslåsen ( jeg demonterte og pusset kontaktene med fint smergelpapir ) funket som ett skudd :D
Poenget her er vel att de fleste tror du har en Tenningsbryter feil som er vanlig , ofte så får en merkelige syptomer når en slår på sminkespeil lys :shock:
Uansett , det du lett kan måle er spenning ut på LILLA ledning (ikke tenk på pila i bilde men se øverste ledinger ) på selve tenningsbryteren under rattstammen, for enkelhetsskyld mellom 12-14V
Spenningen skal være den samme som inn på de tre tykke røde på midtrekka
Viss du har lavere spenning på den LILLA enn de tykke røde så har du spenningsfall i bryteren og den er defekt.
Se bilde
Se bilde
Var det jeg sikta til med og opne sminkespeilet, regnet med at alle hadde lys der. :)
Det med og måle den lilla ledningen var ikke dumt. Det viste jeg ikke, men kan ver meeeget greit å vite! :)
