Trenger virkelig hjelp, starter motor E39 (MED VIDEO)
Motoren starter men så vidt, kommer smelle lyder og gasspejldet går frem og tilbake :s alt sv slanger og kontakter er koblet til.
  • Svar 40
  • Visninger 2k
Det er liksom litt enten-eller det her da.
Starteren../innslaget/ tannhjulet på starteren slipper taket i det du slipper nøkkelen tilbake når motoren starter.. Hvis du har satt inn starteren riktig og ikke hører tennene på tannhjulene sklir over hverandre, så er den forsåvidt i orden.
Men du får startet bilen nå eller? Ulyder når du vrir om nøkkel for å starte motoren (dvs kjører den på starteren)? Ulyder når den går på tomgang??
Ja, men jeg mistenker at starteren ikke slipper ordentlig tak når den skal. Men ikke vet jeg.
Bilen starter, men går absolutt ikke rent. Den fusker og peser, smeller fra LMM området tror jeg. Men skjønner virkelig ikke hvordan det skjer, aldri vært et tilfelle før, så må ha noe med starteren å gjøre. Bilen har nå stått stille i en uke :(
Ut i fra det jeg leser i tråden her så tviler jeg på om det har noe med starteren å gjøre i det hele tatt...
Virker som den feil tenner. Det bør leses av feil koder i systemet.
Utrolig rart at det problemet plutselig skal forekomme etter bytting av starteren. Men skal prøve å få tatt diagnose på den. :)
Det smeller forresten manifoldet, og kommer en slags elektrisk suselyd fra gasssjeldet samtidig som det vibrerer litt. Hva kan det skyldes?
Feiltenning bør sjekkes ut. Start med tennplugger og kabler og se til at alt sitter som det skal. Napp av en kabel og sett den på plass. Ta neste osv.. og se på om du får forskjell på motorgangen.
Diagnose = bra. Sjekke dyser osv.
Hvis starteren ikke trekker seg tilbake så bør den smøres. Du hører det godt om den ikke gjør det :)
om starter står på rett plass, og er identisk, så har du problem med startkransen på "svinghjulet", det er ikke uvanlig at tenner ryker på disse..
har også erfart at startkransen har Røket, dvs, løsnet i senter inn mot veivakselen, slik at starter drar med seg selve startkransen / Svinghjulet, men tørner ikke motor.. Dette KAN skje om startkransen blir montert skjevt, og da ryker etter press.. Dette gir en INTENS metallisk klang ved forsøk på start..
Ta ut startmotor, og se på tennene på startkransen / svinghjulet, om dette ser helt ut, så tørn motor rundt med bruk av skrutrekker o.l. på svinghjulet, om dette da tørner uten motor, så har det røket..
Håper det er til hjelp :)
Takk for svar, men jeg tviler at det er det. For motoren starten, dersom det skulle vært tilfellet så ville ikke motor ha startet i det heletatt. :-) Alt med starter er nå i orden, så langt som jeg vet.
Ja, skal prøve dette senere: Men jeg mistenker at det er noe med gasspjeldet, for den sensorene som sitter på høyre side og nærmest belgene, lever sitt eget liv og går frem og tilbake når jeg starter bilen. Og jeg har også hatt diagnose tidligere og fått feil på LMM og kamakselsensor, kan noe av det føre til det problemet? :)
Her er en video, slik at det blir lettere å forså hva feilen er. :) Takk for all hjelp så langt!
