Trenger virkelig hjelp, starter motor E39 (MED VIDEO)
Og jeg har også hatt diagnose tidligere og fått feil på LMM og kamakselsensor, kan noe av det føre til det problemet? :)
Definitivt. Det er det som er problemet, og ikke starteren. Med defekt kamaksel sensor er det bare tilfeldig om motoren starter. Selv ble jeg stående langs vegen med defekt sensor.
  • Svar 40
  • Visninger 2k
Starteren som var problemet først, for jeg hørte definitivt starteren gå rundt uten å få noe kontakt, og så også at starteren hadde blitt dyttet ut og ene mutteren manglet. Så nå starter den, men går absolutt ikke rent.
Byttet nå kamakselsensoren, og motoren er helt lik. :) Nå mistenker jeg gasspsjeldsensoren, og LMM. Noen ideer? :)
Problemet var at tomgangsregulatoren hadde løsnet fra innsuget. :) Men så flaks som jeg har så knuste ene kabelholderen på gasspjeldet, men hadde heldigvis en ekstra liggende.
Men det er en slik plate i innsuget, denne merket jeg hadde løsnet eller knust oppi der. Når jeg presset inn i det hullet der hvor tomgangsregulatoren skal sitte på innsuget så beveget platen på seg, også har jeg et annet innsuig liggende løst, og på den var denne platen fast. Når jeg startet bilen var alt greit, kjørte ned til sentrum og da kom det en slags høy tikkelyd, og denne øker med turtallet. Kan det være denne platen? :)
Jepp, fant ut av det. Var en plate som var løsnet, eller det dekselet der hvor veivhusventilasjonen og tomgangsregulatoren sitter i, byttet denne og nå er lyden borte. :)
