carburetion Skrevet Juni 26, 2014 Forfatter Skrevet Juni 26, 2014 Liten oppdatering Har skifta bensintrykkregulatoren min. Grunnen er pga Bensintrykket var for høgt på tomgang. Fekk av og til feilkode på lambda, så bensintrykket var i grenseland på kva styreenheten klarte å justere på tomgang / lavt turtall. Fra Malpassi 1:1 Til Sytec motorsport 1:1.7 Lambda på drag blir sjølvsakt forandra. Ca 13λ på lave turtall, og blir feitere og feitere til ca 11λ på 7000rpm. Så eg trur det går bra uten å mappe om igjen. Skal vel litt til at motoren svir opp på 13λ ved 1000-2000. Det er kkje er så grusomt med ladetrykk der nede. Merker uansett ikkje noke drag forskjell fra stabil 12.5λ, som det var med 1:1 BTR.
carburetion Skrevet August 14, 2014 Forfatter Skrevet August 14, 2014 Fekk da tak i ein flott Honda70's Spylerveske tank, som eg skifta med den gamle Den gamle var plassert så dust, slik at kvar gang eg fylte spyleveske så sølte eg på på Luftfilteret, og på Lmm. Spyler-pumpa gjekk også i grava her om dagen. Så det var flaks med denne tanken, for den har org. SuperSlapp Hondapumpe i tanken. Den får funke midlertidig. Fra: Til: Den "nye" er ikkje av den vakraste tanken. Men den gjer jobben glimrande. Får rubbe den kvit igjen med 20korns sandpapir Men som de ser, så har tanken ein flexibel slange på toppen, så her skal det fylles uten noke gris Fekk også besøk av eit forum medlem her om dagen. Så me stilte opp bilane på rekka 3-7 fra dei finaste design-årgangene Det mangler Chrome på E30'en, men ellers er det bra
D.Toft Skrevet August 14, 2014 Skrevet August 14, 2014 Long time no see Det har skjedd lite sida sist, Men eg kan jo nevne noke av da eg har tulla med Skifta girkula fra Båt til Skinn. Skifta kula pga Tre fargen. Den matcher ikkje trelistene rundt om i bilen .. Det måtte bli >M< kule pga det var den einaste kula som var kort, skinn, og ikkje minst har 6-gir. Og denne type kule ser best ut, synes eg. Har ikkje tenkt så mykje på >M< merket på kula. Det passer jo sjølvsagt ikkje inn i ein 7serie. Men det gjer egentlig ikkje manuell gir heller Det er jo ei >M< girkasse.. Så det seier vel seg sjølv at eg må ha ei >M< kule for å gire skikkelig. IMAG0644.jpg IMAG0948.jpg Det var stor forskjell fra lang kule til kort. No er det mykje meir følelse av en eller annen grunn ? , No kjenner du bedre at gira går sammen i kassa Nice følelse. Noken vil kanskje sei at det blir alt for kort med kort-kule og shortshift. Men eg kommer ikkje til å bytte om igjen. Det blei faktisk litt tyngre å gire, så eg lurte på om clutchen ikkje slapp skikkelig. Men det er nok bare "kraft ganger arm" ned på kassa som har blitt lavere. hei. hva girkule er dette? hvor er den kjøpt?
carburetion Skrevet August 14, 2014 Forfatter Skrevet August 14, 2014 Kula er ei orginal ZHP M/6 kule. Og den blei kjøpt på Ebay D.Toft reagerte på dette 1
carburetion Skrevet August 17, 2014 Forfatter Skrevet August 17, 2014 Oppgraderte bremsane framme på bilen her om dagen. Fekk tak i to E32 750 4stempla kaliperer. Så eg monterte kaliperene, og nye EBC 324x30 skiver, m/grønne klosser. Det er nesten bedre plass med disse kaliperene Rein felg og. Gammel og ny skive Beivakongen, Kristiansan'årn og evi reagerte på dette 3
evi Skrevet August 18, 2014 Skrevet August 18, 2014 Ser veldig bra ut det her. Du får oppdatere om hvordan du synes greenstuff klossene er da!
carburetion Skrevet August 18, 2014 Forfatter Skrevet August 18, 2014 Det skal eg gjere. Hadde 302x28 EBC slissa og borte skiver, med gule klosser før dette. Men det blei kast i skivene. Så eg blei anbefalt å montere bare slissa skiver og grønne klosser av EBC. Det var litt støy med slissa og borte skiver, det var ein slags tikkelyd når du kjørte uten å bremse. Og tikkelyden blei sterkare under bremsing. Så eg vil ikkje anbefala sånne skiver viss du ikkje tåler støy under Crusing.
carburetion Skrevet September 8, 2014 Forfatter Skrevet September 8, 2014 Har nå kjørt med Ebc grønne klosser ei stund nå. Klossene har våre gode til no. Støver endel, men biter godt. Gule klosser støva lika mykje. Nå har ikkje eg 1-stempla kaliper lenger. Men med 4-stempla, m/grønne klosser så er det ganske lik pedalvandring, og bremsekraft som må til for å stoppe. Det er veldig liten forskjell fra Gule til Grønne klosser. Merker lite på gripeevnen. Merker det sikkert meir på banekjøring Det som eg merker best er støyen fra bremseskivene. Det var mykje meir støy med Borte, og slissa Ebc skiver. Så no er det lydløst fra bremsane Legger ved noken dårlige bilder fra før, og no. Kristiansan'årn reagerte på dette 1
stig. Skrevet September 9, 2014 Skrevet September 9, 2014 denna bilen likte jeg carburetion reagerte på dette 1
Kristiansan'årn Skrevet September 9, 2014 Skrevet September 9, 2014 Grønne ebc sier de støver mindre en orginalt, men er opp til 200hk ★sent from my wifi microwave★
carburetion Skrevet September 9, 2014 Forfatter Skrevet September 9, 2014 Støver litt disse som eg har Går ca 2 veker før du ser tydelig bremsestøv på felgane. Lurer på kva dei meiner med "opp til 200hk", Er kanskje toppfarten dei meiner? Er litt rart dei lager grønne klosser til sånne kaliperer som eg har isåfall. Kaliperene er jo orginalt for Bmw med 300hk. I følge Ebc så skal grønne klosser vera ca.20% bedre enn orginale. Men om det stemmer veit ikkje eg
Kristiansan'årn Skrevet September 9, 2014 Skrevet September 9, 2014 Hmm merkelig det der ja.. Kanske det er hvor agresivt du kan bruke bremsene?? tror jeg skal ha redstuff eller yellow med slissa og borra bare for å prøve, ★sent from my wifi microwave★
carburetion Skrevet September 9, 2014 Forfatter Skrevet September 9, 2014 Kanskje det har noke med banekjøring å gjere? På f.eks Rudskogen så har du vel ikkje lov å kjøre med biltemaklosser på 500+hk bil? Du blir nok ikkje skuffa med Ebc skiver/klosser. Skivene ser jo mykje bedre ut enn orginalt. Men det er lite merkbar effekt fra org, ved normal kjøring. Burdre kanskje montere Ebc skiver på alle hjul bare for å få finere utsjående Kristiansan'årn reagerte på dette 1
Kristiansan'årn Skrevet September 9, 2014 Skrevet September 9, 2014 Kan være det :S Men ja, det ser litt mer agresivt ut med slissa og borra skiver ★sent from my wifi microwave★
carburetion Skrevet Oktober 14, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 14, 2014 Då var 7en blitt klargjort, og vinterlagra for ein vinter til. God plass til kaliperene med 15" felger Har ikkje dei ekstremt store planane denna vinteren, men finner vel på noke morrosamt
