Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
Hei tok i bruk INPA igjen nå etter en stund og fikk følgende melding når jeg startet:
"DRM wird nicht mehr understützt bitte DTM ja in ini datei entfermnen"
Som oversetter til noe lignende "DRM er ikke lenger støttet, vennligst fjern DTM ini fil?
Noen som vet hvordan man fikser dette?
  • 1 month later...
  • Svar 466
  • Visninger 98.5k
  • Forklaring på koding med NCS Expert:   Når du først starter opp NCS så må man velge hvilken profil man skal kode med. Her kan man ha flere typer avhengig av hvilken funksjon man skal utføre. Den va
  • Grei tråd, den andre føler jeg er litt for e39-fiksert. Jeg har kodet litt på min bil, og benyttet meg av både forumene og guidene du linker til med stort hell. Har forøvrig samme kabelen også. Av
  • Då har jeg hatt @stigen på besøk  med rundt 3 timers arbeid har han klart å sitte opp fungerende oppsett til meg! veldig fornøyd, ettersom jeg har brukt maangen timer på det selv, ikke fått det til og
Har nå begitt meg ut på denna "skummle" hi-tech stien. Bilen min er en 2005 e61 525xi.
For å få tilgang til programmene søkte jeg litt på nettet, og fant noe som het "mikes bmw coding" (google it) som jeg tok i bruk. Lastet også ned en FTDI driver, la inn COM1 med latency 1, og ting virket :D
I utgangspunktet ville jeg få lagt inn AUX så jeg kunne spille musikk fra telefonen min når jeg var ute å kjørte. Fikk til dette ved bruk av roskinc sin video på youtube https://www.youtube.com/watch?v=6FeIIeh1TFY
Måtte legge inn +NAUX i VO og legge AUX i en eller annen modul (video`n sier hvilke og hvordan)
I samme øyeblikk (omtrentlig) fikk jeg problemer med at bilen min ikke ville starte/var treig på starteren (i ettertid har jeg funnet ut at det var starteren som hadde takket for seg), og anså det best å bytte batteri. Gikk fra 110ah blybatteri(orginalt fra 2005) til 95ag AGM batteri. Her måtte jeg også legge inn batteri i VO. Fra +b110 til +a090. Av info jeg fant på nettet brukte dem ikke + tegn foran, men minus ( har ingen anelse på hvorfor, så jeg valgte å ikke endre fortegn. Måtte også slette den +b110 koden, og justere om i CAS modulen.
I min programmerings prosess har jeg klart å endre instrumentspråket til tysk, og det klarer jeg ikke å få over til engelsk igjen.(hvordan fikse tilbake).
Noen som vet om man kan programmere inn noe "morro" i 4wd systemet som kan gjøre bilen litt mer leken?
Er bare på nybegynner stadiet her, og det eneste jeg er sikker på at jeg har fått til er å få AUX til og virke, det ser ut til at den skjønner hvilket batteri jeg har installert, og jeg har klart å "føkke opp" språket.
