520Msport Skrevet April 30, 2012 Skrevet April 30, 2012 Skulle skifte olje på min servo (E39 520i 2002) igår. Oppdaget da at det var fylt rød olje antagelig av tidligere eier. Har etterfylt med chf 11s for ca 1 år siden. Nå i det siste begynte servoen å lugge enkelte plasser når jeg dreide rattet. Har nå flushet systemet med chf 11s olje, Noe mere jeg bør gjøre? Noe som kan være ødelagt? Det er litt lekkasjer på slangene....
Heihå Skrevet April 30, 2012 Skrevet April 30, 2012 Veit ikke noe om luggingen din, men det er vanlig med rød olje på styreservoen..
OrjanBmw Skrevet Mai 1, 2012 Skrevet Mai 1, 2012 Såvidt jeg husker brukes det vel ATF olje på servoen (automatgirolje) (dex3). Denne er rød
Hollabaloo Skrevet Mai 1, 2012 Skrevet Mai 1, 2012 Mange E39er skal ha CHF 11s olje på servoen. Da står det "CHF 11s only" på lokket til oljebeholderen i tillegg til at det er en grønn ring. CHF 11s olje har en grønn-aktig farge. Jeg har selv måttet flushe systemet med CHF 11s fordi tidligere eier/verksted på et eller annet tidspunkt hadde fylt på med ATF olje (feil olje mao).
scoot Skrevet Mai 1, 2012 Skrevet Mai 1, 2012 Såvidt jeg husker brukes det vel ATF olje på servoen (automatgirolje) (dex3). Denne er rød Og derfor er det mange som fyller FEIL på sin BMW, et bredt spekter av BMW'r skal IKKE(!) ha rød olje på servoen, de skal ha grønn olje ( CHF 11s ) og dette er viktig. ALLE bilene jeg har kjøpt har hatt feil olje på seg, jeg vet ikke hvorfor folk / verksteder på død og liv skal dytte på rød olje. Sjekk og evt. flush av servoolje er iallefall på sjekklista mi når jeg handler med BMW. Rød olje kan i værste fall gjøre at servopumpa/tannstanga forskynder sin død, har vært borti flere "hylende" servopumper som har fått feil olje, noen ble bra etter flush mens andre hadde kjørt på rød olje for lenge og fortsatte å hyle.
520Msport Skrevet Mai 1, 2012 Forfatter Skrevet Mai 1, 2012 Ok, ingen hyle lyd fra min. Luggingen virker til å bli bedre også. Så da får jeg håpe den har berget. Må slangene skiftes for å få slutt på lekkasje? Eller holder å prøve å bytte original klemmer på slangene?
scoot Skrevet Mai 1, 2012 Skrevet Mai 1, 2012 Hvilke slanger lekker? Sitter det originale "slangeklemmer" så prøv å bytt først
520Msport Skrevet Mai 1, 2012 Forfatter Skrevet Mai 1, 2012 Hvilke slanger lekker? Sitter det originale "slangeklemmer" så prøv å bytt først Svetter litt over alt ser det ut som. Skal prøve å bytte slangeklemmer først. Vet du dimensjon?
lagunilla Skrevet Mai 1, 2012 Skrevet Mai 1, 2012 Hvilke slanger lekker? Sitter det originale "slangeklemmer" så prøv å bytt først Svetter litt over alt ser det ut som. Skal prøve å bytte slangeklemmer først. Vet du dimensjon? Det er 16-20mm på den ene og 20-24 på den andre#-o Skal du bytte, ikke gjør "halv" arbeid. Bytt alle slanger og klemmer, koster ikke skjorta! Før 2000 brukte kun 520 ATF, altså rød olje. Etter 2000 ble CHF 11/Grønn olje vanlig på de fleste BMW ene Det er lett å bytte dissa, lykke til!
Hollabaloo Skrevet Mai 1, 2012 Skrevet Mai 1, 2012 Før 2000 brukte kun 520 ATF, altså rød olje. Etter 2000 ble CHF 11/Grønn olje vanlig på de fleste BMW ene Det er lett å bytte dissa, lykke til! Min 1998-modell 520i bruker CHF 11s (det står "CHF 11s only" på beholderlokket). Ryktet jeg har hørt skal ha det til at "norske biler" d.v.s. biler med "cold country"-utstyrspakken ble sendt fra fabrikk med chf 11s olje, mens biler uten denne utstyrspakken fikk fylt på ATF. Muligens p.g.a. at vanlig ATF er rimeligere olje enn chf 11s? Dette er som sagt bare et rykte.
bjalle Skrevet Mai 2, 2012 Skrevet Mai 2, 2012 Bare legger til at 11s olja koster 119 på biltema,ingen vits å kjøpe dyrere andre steder.
520Msport Skrevet Mai 4, 2012 Forfatter Skrevet Mai 4, 2012 Bare legger til at 11s olja koster 119 på biltema,ingen vits å kjøpe dyrere andre steder. Har fylt på denne nå, synes servo er treg før olje blir varm ? Akkurat samme som når jeg fylte Biltema girolje på min gamle 325i..... så lurer på og bytte til annerkjent merke.
520Msport Skrevet Mai 6, 2012 Forfatter Skrevet Mai 6, 2012 Bilen min er fortsatt ujevn på rattet når jeg kjører i lave hastigheter. Har jo flushet systemet. Kan det være at noe har blitt tett i servoen siden det har vært en blanding av CHF 11S og rød olje ? Bør jeg kjøre noen annen form for rens som eventuelt kan løsne opp eventuelle tetninger? Tips mottas med takk.
