  • 4 months later...
Plukker opp denne igjen - Mulig dere ikke er klar over at coilene på E92 320i er dekket av utvidet garanti, og byttes av BMW på neste service hos autorisert verksted. Skal komme opp når de taster inn reg.nr ditt nete gang.
Hva som forårsaket at den raste?
Ellers har jeg inntrykk at jeg ikke er alene om å ha beltearmer som er litt slapp i tjenesten etter hvert?
Ikke opplevd andre svakheter.
Kan skrive under på disse armene som skal dytte fram belte ja. Måtte legge beltet helt riktig på plass hver gang hvis den skulle "levere" belte frem neste gang. Min hadde bare gått rett i underkant av 40.000km når jeg solgte den.
Vet ikke.. den knøvla no eksosventiler ihvertfall! Var coil feil på den også før der, som ikke skulle være no fare å kjøre med, for så å få det reparert. Noe jeg heldigvis informerte kjøper om.
35 i påkost.
Har faktisk en løsning på det problemet med beltet. Ta med deg strykejern og brett ut, samt litt skjortespray. For mange er problemet at beltet blir konkavt akkurat der hvor armen skal ta tak i beltet. Litt usikker på hvilken effekt dette har på beltet (styrke messig), men løser dåg problemet.
Det er helt sikkert problemet ja. Jeg solgte bilen tidligere i våres, så jeg slipper å styre med dette. :)
En ting til å med disse motorene.. de har STYGG lyd! En avensis maler finere.
Samt diesel motorn jeg selv har også nå - stygg 4'er diesel lyd. Er selvfølgelig ikke ulyd jeg tenker på.
Måtte bare si det.
Måtte bare si det.
Kunne ikke blitt mer enig. E92'n min var en 320i og det var fæl motorlyd. Diesellyden syns jeg er grei, kakler uansett om det er 4 eller 6 cyl.
DCA, om du blir lei så må du gjerne stikke innom og høre hvordan en voksen katt maler ;)
Hehe! såså :P
Har no som låter enda grommere sjø! :P
