1999 BMW 320Ci ulyd fra motor
Som emnet sier, ulyd fra motor.
Den er lettest å høre ved tomgang og følger turtallet.
Kan beskrives som "bankende" og høres best foran bilen, ikke så mye inni.
Det høres ut som den kommer fra fremre eksosmanifold eller AC-kompressor.
Det tar 3-6 sek etter oppstart før lyden kan høres.
Lyden oppstod etter gul oljelampe skrudde seg på for lavt oljenivå, jeg skulle til flyplassen og hadde veldig dårlig tid, derfor kjøpte jeg fullsyntetisk Shell-olje på nærmeste bensinstasjon. Bilen ble deretter kjørt ca. 40-50 km før den stod i 2 uker for så å bli kjørt ca. 15 km. Før de siste 15 km ble oljen peilet til maks nivå, etter de 15 km og lyden kom, ble oljen igjen peilet og da til minimum nivå. Etter 5 min er det lite endring på nivået, etter 30 min, viser den halvfull.
Video av lyden
Er det noen som har vert borti noe lignende eller har noen tips?
Mangen takk
Nja, den virket litt annerledes, som om den slår litt raskere enn min. Tror ikke det er vakuumpumpen slik det virker som der.
Ja, men det virker ikke som det er et lager som er gåent. :) Vil ikke ulyden bli verre fort? Den er knapt hørbar inne i bilen.
Lyden på bilen min ble værre etter at jeg har kjørte den 25mil :)
men det kan være hva som helst...
Det er ikke akkurat det samma motor, men du kan høre hvordan høres ut når det er Rådebank
Hmmm, ut med med motor og demontere da? Det er vel ikke mulig å komme til ellers, blir litt arbeid ja. ;)
Hadde dønn lik lyd i min. Var tennplugg på syl. 1 som hadde skrudd seg opp et par runder. De andre var også løse.
Høres ut som du har andre ting å stri med også, men er verdt å sjekke.
Hadde også likt problem som karen oppforbi. Kjørte med det en stund til bilen ikke ville svive på alle sylinderene. Det viste seg bare og være at gjengene til plugghull nr 4 var sprengt og til slutt ødelagt coilen så en ny plugg, coil og helicoil for å reparere gjengene var den go som ny:-)
