randers Skrevet August 7, 2012 Share Skrevet August 7, 2012 Har en 318D 2003 hvor det ikke piper når noe nærmer seg ryggesensorene. Det er tikking/summing i alle sensorene, så det virker som de er i orden. Noe annet en styreenheten som kan være ødelagt ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hansh Skrevet August 7, 2012 Share Skrevet August 7, 2012 Vil normalt også pipe sammenhengende om en av sensorene er defekt. Skulle tro det samme skjedde ved defekt styreenhet, evt. at det ikke kom tikking/summing fra sensorene. Kan det være høyttaleren som er defekt/koblet fra? sitter i dekselet litt til venstre for rattstammen, på undersiden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet August 7, 2012 Share Skrevet August 7, 2012 Sensorene kan tikke selv om de er gåen. Men da tikker de ganske svakt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hansh Skrevet August 8, 2012 Share Skrevet August 8, 2012 Men da burde det jo uansett pipe sammenhengende i bilen for å advare om dette? Ihvertfall slik i min E46. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The Edge Skrevet August 15, 2012 Share Skrevet August 15, 2012 Har nettopp montert pdc bak på e39, og får det ikke helt til å fungere. Kjøpte det brukt på ebay for lenge siden men har ikke kommet meg til å montere det før nå, men det skulle være i orden i følge selgeren. Når jeg setter bilen i revers bipper det i høyttaleren ca 1 gang i sekundet, korte bipp. Det forandrer seg ikke uansett om det er noe i nærheten av sensorene eller ikke, og ingenting vises i displayet under speedoen. Jeg hører og føler 3 av sensorene tikker, mens en er stille. Jeg forstår det sånn at det skal pipe konstant en tid dersom en sensor er gåen. Det gjør det ikke og jeg trodde at systemet for øvrig hadde fungert eller gitt noe info i displayet selv om en sensor var gåen. Hva kan det være? Jeg var teit og testet seff ikke systemet før alt var påmontert igjen, så det er surt å måtte demontere bakfangeren igjen for en sensor. Men er det sannsynlig at den er gåen når det ikke piper konstant? Kan den oppføre seg sånn dersom det er f.eks. ledningsbrudd ut til en føler i stedet for at selve føleren er gåen? Nummer på pdc modulen er 66.21-6 904 023 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Christer Knutsen Skrevet August 15, 2012 Share Skrevet August 15, 2012 Det skal tikke i den. Vist ikke er den defekt. Da kobler hele systemet ut. Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The Edge Skrevet August 15, 2012 Share Skrevet August 15, 2012 Det skal tikke i den. Vist ikke er den defekt. Da kobler hele systemet ut. Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2 Ok, men da skulle det også ha vært en sammenhengende piip i høyttaleren en tid, eller?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mudbug Skrevet August 15, 2012 Share Skrevet August 15, 2012 Det skal tikke i den. Vist ikke er den defekt. Da kobler hele systemet ut. Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2 Ok, men da skulle det også ha vært en sammenhengende piip i høyttaleren en tid, eller?? Du tar en diagnose, så vet du hvilken som er gåen, sensor eller PDC modul. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The Edge Skrevet August 15, 2012 Share Skrevet August 15, 2012 Det skal tikke i den. Vist ikke er den defekt. Da kobler hele systemet ut. Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2 Ok, men da skulle det også ha vært en sammenhengende piip i høyttaleren en tid, eller?? Du tar en diagnose, så vet du hvilken som er gåen, sensor eller PDC modul. Ja, det er sant tenkte ikke på at pdc'en også kommer med på diagnose, takk for påminnelsen, skal prøve det i morgen. Edit: Diagnose peker også mot den sensoren som ikke tikker. Har foreløpig ikke fått sjekket om det er selve sensoren eller om det er kablingen det er noe galt med. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
randers Skrevet August 15, 2012 Forfatter Share Skrevet August 15, 2012 Demonterte alle sensorene og renset plugger med spray, montert og alt funker som det skal. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The Edge Skrevet September 11, 2012 Share Skrevet September 11, 2012 Byttet den sensoren som ga feilmelding på diagnose (og som ikke tikket). Nye sensoren tikker og feilmeldingen på sensoren er borte men det fungerer fortsatt ikke. Sitter igjen med feilmeldingen: 21/C1 - Acoustic generator, rear, on Når jeg derimot klippet ledningen til høyttaleren, får jeg feilmeldingen: 21/C1 - Acoustic generator, rear, off Så det virker som at feilmeldingen har noe med høyttaleren å gjøre. Noen tips? EDIT: Høyttaleren som fulgte med var ikke en original pdc høyttaler. Fikk tak i en pdc-høyttaler, og det fungerer nå fint. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet September 11, 2012 Share Skrevet September 11, 2012 Byttet den sensoren som ga feilmelding på diagnose (og som ikke tikket). Nye sensoren tikker og feilmeldingen på sensoren er borte men det fungerer fortsatt ikke. Sitter igjen med feilmeldingen: 21/C1 - Acoustic generator, rear, onNår jeg derimot klippet ledningen til høyttaleren, får jeg feilmeldingen: 21/C1 - Acoustic generator, rear, off Så det virker som at feilmeldingen har noe med høyttaleren å gjøre. Noen tips? Har du sjekket kontaktene på PDC modulen? Kan være irr og dritt nedi der. På min har det rust og dritt slik den var helt tullete. Du kan jo prøve en annen tone generator eller noe, kanskje den er kortsluttet.. Selv om det virker litt mekelig.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpiXi Skrevet September 11, 2012 Share Skrevet September 11, 2012 hvis det piper i bilen med en gang du setter den i revers så er det noe galt med de. piper i ca 1-2 sek. hadde problemer med mine på e46. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The Edge Skrevet September 11, 2012 Share Skrevet September 11, 2012 Byttet den sensoren som ga feilmelding på diagnose (og som ikke tikket). Nye sensoren tikker og feilmeldingen på sensoren er borte men det fungerer fortsatt ikke. Sitter igjen med feilmeldingen: 21/C1 - Acoustic generator, rear, onNår jeg derimot klippet ledningen til høyttaleren, får jeg feilmeldingen: 21/C1 - Acoustic generator, rear, off Så det virker som at feilmeldingen har noe med høyttaleren å gjøre. Noen tips? Har du sjekket kontaktene på PDC modulen? Kan være irr og dritt nedi der. På min har det rust og dritt slik den var helt tullete. Du kan jo prøve en annen tone generator eller noe, kanskje den er kortsluttet.. Selv om det virker litt mekelig.. Får se nærmere på kontaktene, men de så da fine ut da jeg monterte det. Høyttaleren piper jo, så den er ikke kortsluttet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The Edge Skrevet September 11, 2012 Share Skrevet September 11, 2012 hvis det piper i bilen med en gang du setter den i revers så er det noe galt med de. piper i ca 1-2 sek. hadde problemer med mine på e46. Når jeg setter den i reversen begynner den bippe fast med ca 1 bipp i sekundet. Dette varer helt til jeg tar den ut av revers. Om det er noe i nærheten av sensorene eller ikke påvirker ikke hverken tonehøyde eller frekvens på bippen, den holder seg uforandret. Displayet under speedometeret viser ikke noe info fra pdc. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
