Tzunami's e39 touring *Solgt*
Her har du bilde RS! :D
Synes ikke det ble så ille dette her! ;) og hvis jeg kliner på de senkeskålene fra Jakobm5 så blir det lekkert tror jeg ;)
  • Svar 1.2k
  • Visninger 121.3k
  • Ja det tror jeg er lurt ja. Gummi skrape eller plast? Blir vel riper?
  • Blææ skulle aldri lest denne tråden fra begynnelsen(igjen),   Kan ikke selge touringen min nå   Får denne tråden er beviset på at disse kjedelige familiebilene faktisk kan bli drit kule!
plastidip.no ;) Fikk også fyr på denne i dag! Fikk lufta og lada den i dag, så nå fyrer den! :D
Må jo ha noe å pusle med i vinter så :D M5'n er straks på vei til vinterlagring, så den skal få stå tørt under trekk i vinter ;)
Er vel på tide å oppdatere her litt nå ;) fikk flusha oljen, og fylt på ny olje i dag, så nå skal den være god for mange nye km! ;) Den har også sust endel under pådrag, så regnet med at det var en av slangene fra turboen som var løse eller IC'n som var lekk. Derfor demonterte jeg litt i dag, av med fanger, av med alt av luftslanger og IC, og kontrollere og montere igjen.
Suselyden er der fortsatt, så vet ikke hva det er, men prøvde å "trykkteste" IC'n ved å tette ene hullet med papir, og andre hullet med blåsepistol og papir rundt, eneste stedene det kom luft ut var ved blåsepistolen, så virker til å være tett. alt av slanger var fine, og strammet fint til igjen. Noen forslag til hva som kan feile den? virker til å gå som den skal så :S
Uansett, nå er det bildetid ;)
Starter med en noe skitten IC, den ble såklart vasket forsiktig for å se om det hjalp noe.
Her var det tomt gitt :P
Fikk også "reparert" en tidligere skade fra tidligere eier ;) blir vel fortvekk en ny fanger til våren gitt :P
Og så fikk jeg god hjelp av en venn av meg, til å få bort litt krom! :D
Hils på Mr. Plastidip! ;)
Korleis er det og legge plastdippen? :)
Angående suselyden, har du sjekka vakumslanger? Et lite hull der kan lage mye lyd ;) Blir vel trykkslanger på ein diesel men du forstår vel poenget? :)
Plastidip'en er veldig kurant å legge ;) jeg maskerer opp nesten kant i kant med det jeg skal lakke, slik at når jeg drar av maskeringen vil jeg ikke dra i plastidip'en på listene. Det er også viktig å ta det mot en kant, eller kutte med kniv/evt plastkniv, så du får et mellomrom mellom det du skal fjerne og det som skal bli igjen ;) bortsett fra det så er det bare å sprøyte på :D
Vet du hvilke dette er? jeg har sjekket alle fra turbo, via IC og opp til innsuget, så skal såvidt jeg vet ikke være noe problem med dem iallefall
Du har jo noen vakumslanger som går fra boost pressure sensoren som står på venstre dempertårn. Ligger noen slanger i området der. Kansje en av disse ikke er skikkelig tett og lager lyd?
Hvordan er holdbarheten på krommen tro?
Har forresten både en original fanger i Royalrot/Calypsorot (Ganske strøken, ingen sprekker men et par små lakkskader) og hvite frontlykteglass (Ferdig våtslipt og polert) liggende til deg :)
Det er nok en midlertidig løsning dette med plastidip, men det er jo det som er poenget med det også ;)
Blir som skrevet på førstesiden, highgloss shadowline på denne etterhvert ;)
Tror jeg må takke nei til dette, da det blir både hella facelift-lamper og m-fangere på denne til våren ;) mulig lampene kommer tidligere, de som er på nå er ganske så slitt :o
