Hei har en e39, når eg bremser ned i 80 kmt ++ så rister det i rattet. Vidrasjonen kommer fra frambremsen på høyre side. Kan de vere kast i brems, eller kalipter elns?
Det rister ikke ellers kun nedbremsing.
Takker for svar :)
Det er vel ikke utenkelig nei..
Enten kast i bremseskive eller gåen foring på casterstag.
Sving hjulet 10 cm ut fra støtfangeren slik du kan sparke på hjulet bakover, om det flytter mye på seg så er foringa gåen.
Kan og være slitasje i bærearmer eller hjullager. Men det første du skal gjøre er å rengjøre og smøre opp bremsekalipperen. Ligger mange instruktør videoer for dette på youtube.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Hadde det samme på min E39 touring,, vibrasjon ved oppbremsing, skifta bremseskiver framme pga masse rust på dei,,, etter skiftet så er det bare en fryd og bremse.... vil heller satsa på bremseskivene
Det er jo en kjent sak at når e39 har defekt casterstag foring, så oppleves det likt som skeive skiver.
Samtidig så kan det være defekt foringer og skeive skiver, eller i enkelte tilfeller for lite luft i dekkene!
Min erfaring er at skivene blir skeive av defekte casterstag foringer.
Så mitt tips er å sjekke foringene først, for så å skifte det som er defekt.
Det kan bli dyrt å bare skifte skiver eller foringer. Da du kanskje må gjøre det 2 ganger.
Om de gjør det, så kan det være defekt foringer, da holdes ikke staget i korrekt posisjon hele tiden.
Evt så kan det være noe mer som er defekt eller bøyd.
Hva er da bedre en å svinge pittelitt på rattet så du får sparka i hjulet.? Da finner du fort ut om foringane er gåen. Gamlingen hadde også mye risting ved lett nedbremsing, men den rista ikke når man bremsa hardt. Jeg sparka i hjulet hans å det var så lyst at jeg trengte ikke ta i en gang, og kunne faktisk dra hjulet bakover med henda.
Då finner du vertfall ut om det er de som er dårlige :-)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
