E30 330i M-Tech II. M54B30 masse nye bilder s. 14.
Ser flott ut :) Er dette e30 ALPINA bremser? Er vel ikkje tii 02 BKF?
Må dyppe bremsene i Stripall, blir som nytt :)
  • Svar 214
  • Visninger 32.2k
  • Runar har ikke bilder av dette, men jeg har! Tok å skjærte i filler ei m50 bunnpanne så jeg hadde noe å se etter, og så lima jeg fast pickupen oppå en alubit med en dråpe superlim.
Det er E30 Alpina B6 bremser ja. 296x25 skiver og Girling kalippere med 54mm stempel. Delene skal selvsagt få seg en makeover før montering. Det er nok bare en vanlig 02 bkf men den var veldig liten så blir god plass til motor...;-)
Det var jammen meg et fint utgangspunkt det der. Gratulerer så mye. :applause:
Jeg har en S50B32 stående med 104k på telleren hvis det blir planen. the whole shebang,uten ledningsmatte og styreenhet.
Sender deg link hvis det skulle være av int. :)
Trur jeg ønsker meg en M50 av noe slag, noen som har til salgs? Ikke mindre enn 2.5l..
Et impulskjøp senere og der sto det en m54b30 i garasjen. Skal tru om det er mulig å få kobla opp dette..
Det går fint, finnes flere som kan knekke disse nyere ECU'ene.
:applause:
Takker for den der, blir nok noe fundering på dette men satser på at det skal gå greit til slutt.
Har fått sandblåst, syregrunnet og lakkert bremsekalipperne. Har og bestilt diverse nye skruer/glidere/slanger osv til de.
Må vel nesten få motoren opp i en bukk snart å flikke litt på den..
Da er det plutselig litt enklere å få oversikt over hvilke deler en trenger....
Bunnpanne er på vei, så kommer jeg til å få sveist om den olje-pickup'en som er der for å passe med sump framme. Syns det ser ut til at grenrør fra M50/52/S50 skal passe? Dersom noen kan bekrefte så gjør gjærne det.
