Nytern Skrevet November 2, 2012 Skrevet November 2, 2012 Som topic sier, var innom lokale bilrekvisitasjappa for å handle ledning så jeg får plassert ballast i motorrommet. Har handla bøttelykter uten plass til ballast i selve huset. Problemet er bare at innehaveren kom med følgende utsagn: Du kan ikke forlenge ledning mellom xenon pære og ballast, da vil ikke kitet fungere lenger.. Noe forundret spør jeg hvorfor ikke, har ikke klippet ledningene enda men regner da med at det kun er en leder i hver av de to ledningene som går inn til pæra? Nei, han hadde intet svar på hvorfor ikke.. Det bare.. Var sånn.. Så da spør jeg, hva er greia? Ca 10cm ledning mellom ballast/pære her, det holder jo selvfølgelig ikke..
Gjest Skrevet November 2, 2012 Skrevet November 2, 2012 skulle tro du kan skjøte 10 cm, men 10 meter går nok ikke..
Nytern Skrevet November 2, 2012 Forfatter Skrevet November 2, 2012 skulle tro du kan skjøte 10 cm, men 10 meter går nok ikke.. Tenkte skjøte ca 30cm, skjønner egentlig ikke hvorfor dette skal være problematisk. Greit nok, jeg har bare grunnkurs elektro men læll.. Det virker så ulogisk.. Han mente at jeg ikke skulle klippe i ledningene i det hele tatt. Lurer isåfall på hvordan andre gjør det mht den altfor korte ledningslengden på disse ebaykitene.
Magnus M Skrevet November 2, 2012 Skrevet November 2, 2012 Går fint å skjøte de ledningene, men ikke med vanlig kabel. Bruk kabel som er beregna for høyspenning, f.eks tennplugg/coil kabel.
Alpejohn Skrevet November 2, 2012 Skrevet November 2, 2012 Du får jo kjøpe skjøteledninger for slikt på ebay, og ellers andre plasser som forhandler xenon kit og slikt Er vel kanskje noe støyskjerming også i kablene
Reef89 Skrevet November 2, 2012 Skrevet November 2, 2012 Ja du får kjøpt ferdige kit til skjøting, plug and play Det er også kabler som er skjermet.
Nytern Skrevet November 2, 2012 Forfatter Skrevet November 2, 2012 Føler meg rimelig teit nå.. Takk for hjelpa folkens, x antall skjøteledninger i forskjellige lengder er nå bestilt
todleif Skrevet November 2, 2012 Skrevet November 2, 2012 Er vel sånne du har bestilt? http://www.xenonkungen.com/se/art/forla ... cm-amp.php Eg har det til ekstralysa mine, so ballasten kan plasserast inni motorrommet. Fungerer fint med 60w xenonkit iallefall
Nytern Skrevet November 2, 2012 Forfatter Skrevet November 2, 2012 Se der ja! Bestilte noen sånne i 13cm, 50cm og 1m lengde. Fornuftig produkt:)
TurboLag Skrevet November 2, 2012 Skrevet November 2, 2012 har null med støy å gjøre på den siden av ballasten. Tingen er at det er ganske mye strøm som går der, så det skal veldig lite ekstra motstand til før spenningsfallet blir stort (tenk Ohms lov, med MYE strøm). Bare pass på å bruk kabel som klarer strømmen, så er det bare å klippe så mye du vil. På den andre siden vil en lodda skjøt være skjør, så beste er å bruke ferdige forlengerkit med krympa kontakter.
a100abt Skrevet November 3, 2012 Skrevet November 3, 2012 har null med støy å gjøre på den siden av ballasten. Tingen er at det er ganske mye strøm som går der, så det skal veldig lite ekstra motstand til før spenningsfallet blir stort (tenk Ohms lov, med MYE strøm). Bare pass på å bruk kabel som klarer strømmen, så er det bare å klippe så mye du vil. På den andre siden vil en lodda skjøt være skjør, så beste er å bruke ferdige forlengerkit med krympa kontakter. Heller motsatt gitt, lite strøm som går, men med høy spenning, og da er det isolasjons evne som er et spørsmål. Og når det gjelder støy, så er det nok skjerming for unngå innvirkning på utstyr rundt. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
