Airbag e46
Jeg kjørte da forbi 2 sykklister på noe glatt føre, fikk sladd på bilen og kantkjørte felgen bak på høyre side og fikk kontran og da måtte jeg kjøre opp på en fortauskant og så kom airbag fra A-stolpe og i døra, begge på venstre side det er en 320 coupe.
Ikke noe i karosseriet ble skadet og forstillinga er helt riktig som den var, noe jeg og en kamerat syntes var VELDIG merkelig.
Noen som har en viss formeining om hvilken sak dette kan bli? er jo egentlig ganske rart at det er så sensitivt, var i tillegg ikke noe skade på felg foran venstre side.
Den fortauskanten som jeg kjørte opp på var ca 10 cm høy, og jeg kjørte ganske skrått på, men var oppå med hele bilen før jeg kjørte av fortauet igjen.
Såvidt jeg kjenner til så skal det være å skifte ut de defekt airbagene og tut å kjør!
Mulig at sensoren i bilen også må skiftes, men vet ikke.
jeg prata med en som jobba vistnok på et bilverksted, og ettersom det var ang sikkerhet i bilen så måtte dørtrekket byttes og taktrekket byttes ettersom det var noen svakheter der og airbaggen skulle ha litt motstand før den kom ut. Men veit ikke om det er helt sikkert.
Noen som har bytta det eller vært i samme situasjon?
Høres helt rett ut det, da airbagen bryter seg igjennom alt for å komme seg ut.
Men jeg er litt usikker på krasj sensoren i midten av bilen, det er den som styrer airbagene.
Må sette i nye airbager. Så resettte modulen. Mrs4 kjapt gjort. Uten å bytte airbag vil kamps lyse.
Skal ikke mye smell til foran før de løser ut. En fortauskant leverer mange G gjennom chassis
jeg har sjekka litt priser og da var alt nytt, så var det 6700 for taktrekket og 3700 for airbag på døra og 2700 i a-stolpe (priser tatt fra GS)
men det skal vel gå helt fint an og stikke på et høggeri og kjøpe delene der? forhåpentlighvis billigere der.
ja. som jeg skreiv tidligere vart det litt dyrt i forhold og kjøpe ALT nytt, så jeg tenker og bare stikke innom huggeri og sjekke i e46'er rundt om, men er det noe forskjell på airbag i sedan enn i coupe? En i klassa mi har en kamerat som jobber på sulland auto lillehammer som skrur bmw, og jeg har spillt litt med han så skal høre om han kan hjelpe litt ;) prøve og få det så billigst som mulig :P
Blir hoggd mange E46 for ombygging til M3/banebil så skal ikke være noe problem å finne brukte deler på privatmarkedet. Gjerne betydelig billigere enn hogger.
Komplette sorte taktrekk går for 500-1500 avhengig av stand osv, airbag får du til 250kr stk på http://www.koed.no. Dørtrekk bør også gå an å finne brukt hvis du ikke har noe veldig sært.
Ulike airbager på coupe og sedan. Må bruke fra coupe eller cab.
Lykke til :wink:
:shock: Aldri visst om den koed.no ;D takker det ser mer låvende ut det jeg driver med nå :P takker for kjappe svar ;)
