GÃ¥ til innhold
Bremseslitasje lampe lyser,passer br.caliper fra 316 til320?
Hei.
Har en 320 dat 2002 mod.
Bremseslitasjelampe lyser, altså den gule ringen med tre striplede loddrette strek på hver sin side av denne gule ringen.
Har skiftet til ny slitasjevarsler og byttet klosser, men lampa lyser fortsatt, må denne slettes eller skal den slettes av seg selv når man skifter ut defekt del?
Ved bytte av klosser fant vi ut at bremsecaliper er gåen, passer en fra 316?
Takker alle for svar.
Ang. caliper så passer den fra 316 hvis det er foran.
Bak er ulik pga solide skiver på 316 og ventilerte på 320d.
Venter på svar :mrgreen::mrgreen:
Funker ikke dette, begynner å lure om jeg har satt den feil vei eller noe, den gikk jo ganske fint inn på plassen sin, den gamle lå og slang der så jeg fikk ikke sett hvordan den skulle stå..
Det er foran ja, må ha en slik..
Om du ikke har brukt makt for å få den inn så gikk den sikkert inn riktig vei. Kan også være det at slitasjevarselen er defekt bak.
Sjekk også om det er lav bremsevæske nivå.
Bak? Fikk beskjed fra BMW at det kun er slitasjevarsler foran og det KUN på v.side..
Nei, brukte ikke makt, den gikk veldig fint på den plassen som virket mest logisk..
Det stemmer ikke. Det er en slitasjevarsler på passasjer sida bak. Ta en titt. Vil tro den er defekt.
Ja vel, må nok gjøre det, litt rart at de mener noe annet..
Du har helt rett, det ER en slitasjevarsler på h.s.b og den lå og slang der, liten plastbit hadde knekt..
Men, det jeg lurer på, prinsippet med den er jo at den skal sitte på plassen sin til bremseklossene slites ut og det kommer så langt at plasten på slitasjevarsleren slites ut, dise trådene blir da kortsluttet og lampe lyser på at bremseklossene er utslitt. MEN, hva er den lille "tråd spenna" som er på den delen som skal sitte på klossen, er det rett og slett en spenne som skal holde den på plass eller har den en annen funksjon?
Det skal være en bitteliten klips som skal holde den på plass. Jeg har et sett liggende som du kan få, helt gratis hvis du ikke bor et stykke unna.
Sett med sånne klips?
Jeg har nå bestilt br. kalippere brukt hos Schmiedmann, 695,- ink mva for et sett og 6 mnd garanti, altså både venstre og høyre, de gutta har jeg erfaring med, kjempegod service billige både nye og brukte deler, anbefales på det sterkeste.
