E39 525D varierer temp. inne i bilen
Hei.
Har en E39 525D, 2001 med varierende temp på inne i bilen. Gjelder både ned på føtter og opp på rute. På tomgang og over 2000 omdreininger kommer det som regel varme, men hender den varier på tempen da også.
Ingen feilkoder.
Jeg har prøvd å bytte litt forskjellig for å se om det har blitt bedre. Snakket både med Strandveien og GS i trondheim, men de vil bare ha inn bilen for å lese av feilkoder.
Byttet:
Klimapanel
Varmeventil
Termostat
Vannpumpe
To følere som føler luften etter varmapparatregisteret.
Sirkulasjonspumpe på webasto er ok.
Webasto fungerer, men den går av og til når motor er drifttemp noen ganger.
Alle sikringer i bagasjerommet og i hanskerommet er ok. Andre steder?
Begyner å bli ganske lei av å feilsøke og bytte i hytt og gevær.
Noen som har vært borti noe lignende før?
På forhånd takk :)
  • Svar 36
Diagnose er tatt og fant ingenting.
Luftet har jeg gjort mange ganger nå og bilen er fremdeles likens.
Men hvorfor skulle det da komme inn luft plutselig uten at det forsvinner noe kjølevæske?
Det jeg tenker på luft også. Da skulle det heller ikke vært sånn på turtall-
Jeg har fulgt med digitalt helt siden jeg fikk dette problemet.
Tempen ligger på ca 75 og opp mot 93 digitalt. Temp nåla står rett opp hele tiden under kjøring.
Jeg har forhørt meg med mange og hørt hva de har å anbefale. Jeg har måttet begyne en plass med å bytte klimapanel og vannventil. Så ble det de to følerne, ettersom tempen på motoren var så stabil og fin driftstemp tenkte jeg ikke det var noe med termostat og vannpumpe, men byttet det med det samme for å få eliminert bort hva feilen kan være.
Diagnose ble tatt helt i starten med et program jeg har på pc'en og jeg fant ingenting der, men så er det en på jobb som har sånn som koster skjorta som de på verksted har og han fant heller ingenting med den.
Det finnes ei elektrisk tilleggspumpe eller vannventil med pumpe som jeg er litt i tvil om hva brukes til men jeg lurer på om den har med Rest varme funksjonen å gjøre. Vet ikke om denne kan lage slike symptomer eller om det er denne du har byttet når du skriver varmeventil.
Denne har uansett delenummer 64118374994
Det er den jeg har byttet ja. Kanskje litt utydelig skrevet av meg.
Den har elektrisk sirkulasjonspumpe på webasto'n og denne går også. Målte og sånt idag. Mistet ikke strøm når det ble kald luft i bilen.
Har tenkt gjennom det meste, men det er sikkert en simpel lur feil som forårsaker problemet.
Har du funnet ut av det? Eller er det noe de tror?
Kan hende det kan være noe så enkelt, men jeg har ikke sett at det har krympet noe kjølevæske eller at det er noen lekkasje. Rart det bare plutselig ble sånn. Det er ikke noe uvanlig høyt trykk i kjølesystemet heller.
Nei, de har ikke funnet noe av det, da jeg ikke har mulighet til å ta flere diagnose-tester i mnd her. Men jeg har heller ikke merket noe tegn til lekkasje, bare at det var "Lav kjølevæskenivå?". Heller ingen varsellamper som dukker opp på dashbordet
Da merker du at det forsvinner litt kjølevæske ettersom den sier "lav kjølevæskenivå"?
Jeg har ikke merket at det har forsvunnet noe kjølevæske. Har sjekket jevnlig.
Kan godt hende :?
