E39 takluke problem..
Skulle kjøre opp luka idag, ettersom været var blitt såpass mildt som +1 grad. Takluke begynte å tulle når jeg skulle kjøre den bak, ok fikk den til slutt fra igjen men da tiltet den opp. Får den ikke ned igjen. Hører ett klikk fra motoren når jeg trykker knappen inn, eller dytter den fram. Noen som har vært borti lignende problem før?
Har prøvd dette, ingenting fungerer.. hmm. Ble jo minusgrader igjen selvfølgelig, skal bli morsomt å kjøre med åpen luke :)
Fikk faktisk liv i luken, men den lever absolutt sitt eget liv, og fungerer ikke som den skal. Åpner og lukker seg i tid og utid, og vil ikke lukke seg skikkelig. Lurer på om det kan være bryteren som har tatt kveld?
tviler på at bryteren er så føkka. jeg ville satt på umbracoen i motoren under dekslet der jeg og kjørt det helt igjen, og koblet fra motoren, og sett på det til våren heller : )
Vel, fiksa det jeg :) Gjorde dette:
Lets start with a basic BMW power sunroof reset. This will help when the battery has been disconnected.
If you have changed your battery sometimes the sunroof will only let you use the tilt function. 1. Tilt your BMW sunroof up. 2. Hold the tilt button in for at least 10 seconds. This should reset your sunroof and give you full functions again.
Og nå funker det fjell :)
  • 3 months later...
En kompis har kjøpt seg 1997 523ia, men har litt problemer med takluka. Den går fram og tilbake, men vil ikke tiltes oppover? Noen som vet hva dette kan dreie seg om?
  • 4 months later...
