Har en e93 med m pakke. Selv om bilen ikke er idiotlav, så blir det en kant med møkk igjen nederst når jeg vasker den. Jeg har prøvd å vaske den på shell og på esso på ryen. Noen som har noen andre forslag?
  • Svar 33
Ingen maskiner som har børster som går såpass langt ned. De fleste maskiner har en "felgbørste" nederst på rullene sine som kun går igang når den er rett ved felgene.
Må eventuelt bruke god avfetting før du kjører inn i maskinen, og satse på at høytrykkspylingen fjerner mesteparten.
Har sett tester på at maskinvask er best. Blir mer riper av håndvask. Det er såpass mye salt ute at man trenger å vaske ofte
Haha, det må være tester utført av vaskemaskinfabrikantene. (Eller håpløse selvvaskere..) men hvert sitt.:)
Det vises ihvertfall godt hvilke biler som kjøres i vaskemaskin i riktig sollys.
Da vil jeg veldig gjerne se dokumentasjon og kilder fra de testene. På ingen verdens måte kan en maskinvask være mer skånsom enn hva man klarer med vanlig vask. Jeg tenker da på vaske mitt og MF håndkle som tørk. Gjør man dette riktig og slik det skal gjøres, så er dette uten tvil den mest skånsomme vasken.
En bekjent av meg er ansatt i Foma(disse leverer maskiner til noen av Esso stasjoner) og lovde på tro og ære at dette ikke riper opp bilen.
Siden jeg likevel skulle ta klargjøring før vinteren på bilen min satt jeg den inn, og resultatet var egentlig som forventet - MYE riper på panseret. Nå skal det sies at bilen er svart og lakken er forholdsvis myk.
Prøv den børsteløse vasken på Oppsal(unoX), effektiv sak for 110,- Svært populær maskin!
Hvorfor vil du bruke avfetting på bilen hver gang du basker da? Jeg liker hvertfall at poleringen holder mer enn 3vask..
Poleringen holder ikke dritt uansett hvis du ikke har voks på toppen. Og en god voks tåler de fleste typer avfetting veldig greit. Prickbort er magisk sånn sett, helt sjef på asfalt og dritt men er skånsom mot vokslaget.
3ganger var satt på spissen, men slitestyrken på LSP er forsjellig fra produkt til produkt.
Jeg ser hvertfall ikke nødvendigheten av å bruke avfetting på bilen hvis man spyler godt av og foamer istedet.
Jeg er selv svært fornøyd med prickbort, men det er nok andre ting som blir brukt på maskinvaskanlegg.
Det er klart at håndvask gjort riktigt kan være skånsomt. Tror jeg så testen på 5th gear eller noe. Jeg vet ikke hvordan man vasker rintig for hånd og har ikke plass eller utstyr. Tenkte det var vanskelig da det var så mange proffe som gjorde det galt.
Skal prøve unox. Sist prøvde jeg esso på ryen, de har en håndvask med poletter som fjernet det maskinen ikke tok. Der var det forskjellige midler og stråler, men turte ikke bruke noe fysisk som børste eller klut på lakken
