Gruppekjøp FK coilovers. TUV SIDE 15.
Satt på mitt jeg og men satte justeringsskruen nede,,, da sitter gummien igjen oppe. Er det feil skal justeringen sitte oppe? ble skikkelig stift da, jekker opp på en side løfter da begge hjula på den siden...
Noen som kan bekrefte dette?
Tydeligvis har hvertfall en av oss gjort feil :)
Synes det var merkelige greier. For meg var det liksom ikke logisk og sitte den hverken nede eller oppe. Så feil ut begge deler :?
  • Svar 267
  • Visninger 24.6k
På min E91 monterte jeg justeringen oppe (bilstein). Hvordan i huleste får dere til å justere noe hvis dere monterer justeringen nede? Da må den jo ligge nede i bærebroen(?). Dette gjelder da E91.
Edit: Kan være jeg har annet oppsett bak. Min fjær er mye lenger enn på bildet til -Roger-.
Var delvis derfor jeg konkluderte med at den skulle stå oppe.
Så trangt ut og justere dersom jeg satt den nede fordi justeringsskruen blir liggende "Nedi" bærebroen...
Bildet mitt er bare hentet fra nettet. Ikke akkurat samme settet som vi har.
På den E90'en jeg snakker om var det en veldig flink mekaniker som satt justering nede, så regner med det er riktig.
edit: bak selvfølgelig.
  • 3 weeks later...
Tusen takk for info! I dag har jeg demontert og fått det på riktig på plass. Nå er det plutselig "logisk" :)
Synes ikke jeg får senka nok foran.. Noen andre som har samme problem?:)
Fjerne hjelpefjøra, eller skjære bort styringa som sitter sveisa på fjørbeinet? Slik at man kan senke fjørbeinet lengre ned i navet..
  • 3 weeks later...
  • 10 months later...
Jeg har fått lekkasje på begge bakdemperne på settet mitt. Flere som har fått problemer med dette?
Sent from my iPhone using Candy Crush
  • 3 weeks later...
Dere som har e90. Monterte dere oem topplageret rett oppå den skiva som er øverst når settet ble levert? For når jeg gjør det så går ikke mutteren kjempe langt innpå i toppen. Sliter også med klunking i små humper...
Jeg har fått lekkasje på begge bakdemperne på settet mitt. Flere som har fått problemer med dette?Sent from my iPhone using Candy Crush
Samme problem her. Kom etter kun 3mnd !
Husker ikke hvordan det var med monteringen men jeg har også klunkelyder.
Byttet ut lenkestagene mine til justerbare fra Gs og det ble noe bedre men ikke borte.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
