Er vel slik at den tillatte totalvekten på henger og bil må være på under 3500kg.
Er et par regler til også når det gjelder å dra tilhenger med klasse B.
Dvs. at du kan ikke dra tilhenger som har høyere tillatt totalvekt enn egenvekt på bilen. Selvom hengeren er tom. Dermed kan du ikke engang dra de fleste biltransporthengere lovlig engang.
Derav heter den campingvogn-regelen, siden de fleste campingvogner har en tillatt totalvekt på opptil 13-1400kg, som betyr at du kan dra den lovlig bak en middels stor sedan eller stasjonsvogn med kun klasse B.
Tilhengerkalkulatoren er veldig god på dette, selvom den var bedre før siste oppdatering.
Regelen med at totalvekten på hengeren ikke skal overstige bilens egenvekt er fjernet, men hengerens totalvekt skal fortsatt ikke overstige bilens tillatte hengervekt.
Okei. Ikke helt oppdatert etter alle nye regler, men da er det ikke stort større henger en kan kjøre.
Greieste er BE med engang, jeg tok den selv for halvannet år siden og har ikke angret et sekund :)
En grei tommelfinger regel er at du altid kan dra en henger med totalvekt opp til 750kg. Før du trenger og bruke kalkulatorn. På B-førerkort.
De vil si at du kan bruke bil som har totalvekt opp til 3500kg + henger(totalvekt) 750kg. som gir 4250kg. Det som er litt forvirende er at har man B-førerkort er det totalvekten på hengeren som gjelder. Samme om det er med/uten last.
Men på BE er det faktiske vekt som gjelder.
Eks. Med BE kan jeg trekke en stor bilhenger på 500kg. bak en fiat 500 som har tillat hengervekt med brems 780kg. Og lesse på 280kg. Som gir 780kg. faktisk vekt.
BE førerkorte ble mere omfattende og ta fra 17.januar og koster nå minimum dobbelt så mye. Men man kan også ta en mellomløsning uten oppkjøring.
Glad jeg fortett meg og ta BE i høst. Da kan jeg også trekke"totalvekt" så stor henger jeg vil, mens den nye BE- førerkortet fra i år har maks 3500kg. totalvekt på henger.
Noe som etter vært resulterer i billige store hengere, for oss med det gammle BE-førerkortet. :D
Tar du ikke feil her? Etter at de nye reglene kom så er det kun totaltvekt på henger og Bil du trenger å tenke på, vi har jo den finne campingvogn regelen i norge :)
Eks 1
BMW 91 320D totaltvekt 2 tonn
Tysse biltralle totalt vekt 1490 KG
Her kan du trekke med vanlig Førerkort B
Eks 2
Tysse biltralle totaltvekt 2 tonn
Her må du ta Førerkort klasse B96 ( slipper førerprøve\oppkjøring kun 7 times teori) opp til 4250KG
om bil og henger veier mer en 4250 må du ta Førerkort klasse BE som er samme kurs om B96 bare du må ha en oppkjøring også
Eks.1 er riktig, det er også Eks.2 men på den bilen er tilatt max hengervekt 1600kg. så da kan ikke fysiske vekt med last overstige 1600 på B96. Samme gjelder BE men hengeren kan ha totalvekt opp til 3500kg men ikke overstige 1600kg faktisk vekt med last.
Brukte denne som eks.
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=39900795
På B-førerkort
Maks tillatt totalvekt: 1455 kg på henger
Denne finner du i tilhengerens vognkort.
Maks aktuell totalvekt: 1455 kg Faktiske vekt med last
Aktuell totalvekt = tilhengers egenvekt + last.
Begge begrensningene må overholdes.
På B96
Maks tillatt totalvekt: 2205 kg På henger
Maks aktuell totalvekt: 1600 kg Faktiske vekt med last
På BE
Maks tillatt totalvekt: 3500 kg På henger
Maks aktuell totalvekt: 1600 kg Totalvekt med last
For B og B96 er det vanskelig og finne hengere med maks tillatt totalvekt så nære som mulig oppunder det du kan trekke. Da det også har blitt slutt på nedreg. av totalvekt på hengere. Men det finnes smuthull ved og reg. henger som nybygg og enkeltgodkjenne.
Så hvis du er heldig og finne den riktige hengeren til den bilen kan du frakte noen ribba e-30 og e-21
Du kan jo såklart ikke ha mer vekt bak på hengeren en det bilen har lov til å å trekke
men det er jo en drøss med hengeren som ikke har tilatt totaltvekt over 2200KG
Har en tredalhenger med tilatt totaltvekt på 2Tonn
egenvekt på 400KG
da kan du ha en bil som veier 1200 KG på hengeren på en e91 32D med B96
Ingen nyere/nye biler blir godkjent med høyere hengervekt en det bilens totalvekt er. (eøs regel) Så kjøper du en ny bil med totalvek 1800kg. Så kan aldrig fysisk vekt på henger overstige 1800kg. Og støre SUV har ofte totalvekter opp mot 3000kg(og mer). så her kan man ikke trekke henger på mere en 1250kg med B og B96. Her kommer virklig BE til sin rett.
Det er klart, men ta meg da som har e91 320D og skal frakte en lett e30 til banetreff.
da trenger man ikke noe annet en B96 ;)
Fint til det bruket, men da kunne du nesten brukt B-lappen med riktig henger. Ikke mange kg. som skiller.
Men for og ta det eksempelet ditt med 2200kg. Så kan en 320d med 6trinns manuell dra den, men ikke automat bilen da den veier 10kg mer og kun kan ha 2195kg. totalvekt på henger, med B96.
Og de fleste hadde sansynlig vis valgt et støre motor alternativ som trekke bil, noe som også reduserer hengervekten. Hvis man ikke har BE.
Det er ikke mange småbiler en gang de siste 15-20åra som veier under 1200kg.
