Mistet speedometer og andre funksjoner?
Hei.
Mistet helt plutselig speedometer, ASC, ABS og forbruksmåleren under turtelleren? Skjedde mens jeg var ute å kjørte i går. Noen som har en anelse om hva det kan være? Regner med det kan være en sensor som har tatt kveld, men jeg vet ikke hvordan sensor det kan være !
Takk på forhånd :)
Det pleier å være at ABS hjerne ikke forstår at sensor er i orden, men den er det allikevel.
Men for å utelukke det, så må du nesten måle manuelt på ABS sensorene og se verdiene, eller prøve bytte den mistenkte sensoren.
Prefacelift er jo absolutt i faresonen for å a defekt ABS hjerne så.
Ok. Skal prøve å bytte hjulsensoren bak først, har tilgang til en ny sensor. Problemet blir kanskje å få gamle av, da disse som regel sitter fastrusta..
Har muligens funnet ut hva som er feil. Jeg så fort inn i hjulbuen (venstre bak) og så at en ledning lå og gnissen mot innsiden av bakdekket. Tok så av hjulet, og da så jeg jo at ledningen var gnisset igjennom! dvs. isalosjonen er gnisset bort, og det er bare metalltrådene som syns.. Dette var ABS sensor ledningen. Kan vel kanskje konkludere med at det er dette som har skylda.
