E39 lekkasje fra Ekspansjonstank
Jeg har akkuratt bytta radiator på 740'n.
Er det likt på den så må du av med en svart list som holder plasten over radiatoren fast i fronten av bilen. Og 2 plast klips på hver side av radiatoren inn mot frontruta. Tanken sitter i den plasten som er rundt vifta tror jeg.
Rød:
Gummilist. Bare og dra opp i ene enden og fjerne.
Blå:
Klips. Dra ut proppen i midten. Så resten av klipset etter at midten er dratt ut.
Er et på andre siden av bilen et sted også. Ca samme sted som den på bilde.
Koble fra alle slanger. Så kan plasten med tank dras opp.
Vifta må kanskje av. Trordu må ha 32 nøkkel. Er links gjenger..
ekspansjonstanken drar du bare rett bak av viftekappa etter at du har løst det plast klipset rundt lufteskruen :) så må du bikke slangene ut av klipsene på kappa, trenger ikke og løse kappa engang for og bytte ekspansjonstanken :)
ja så må du selfølgelig løse kappen jo for du må plukke av lufteslangen, men du trenger ikke og ta den bort, er bare og løyse den og løfte den litt opp og bikke den bakover :) man pass på at skinnene på sidene kommer over låsingene så de ikke knekker :) eller du kan bare dra litt ut tanken og klippe av den knipeklemma der og sette på en vanlig slangeklemme :)
":1ujiw5z8]Flott! Vil det være mye som renner ut?
Skjønner ikke helt hvordan keg skal komme til. Har løsnet "ramma" rundt vifta, og kan dra denne noe opp. Har løsnet den festesaken til ekspansjonstanken, slik at den er løs fra ramma. Men den har ikke nok plass til å løftes ut. Må hele radiatoren ut?
Tror du må løsne viftebladet for å få den ramma opp, en 32mm links gjenget mutter som sitter helt inne med vannpumpen, men du må holde igjen viften, er egentlig ett spesialverktøy til dette, men du kan sjokke mutteren med å slå på 32mm nøkkelen.
