Min bilstereo-tråd: e34 med 4x15" i vegg
  • Svar 367
  • Visninger 72.5k
  • Julian Sommer
    Julian Sommer
    Skårholen, on 30 May 2014 - 11:50, said: Skal få på no nye dekk på sykkelen så kan det hende jeg tar meg en tur vettu Gjør det   Der var hjulene på bilen   Trengs litt spacing for å virkelig
  • Julian Sommer
    Julian Sommer
    Nei, skal bare ha en random spiller med BT til å streame igjennom. Siden BT til 6to8 koster skjorta og er treg, og ikke er passordbeskyttet (så alle kobler seg på hver sin 6to8 på treff, meget uprakti
  • Julian Sommer
    Julian Sommer
    ingen fare
Når du stod på cc Gjøvik var det helt magisk og brutalt! dette oppsettet du har nå må jo senke alle andre ned i søla! Helt sykt bygg! :)
Takk for det ZhilleN, det var ingenting kontra hva det er nå...
Har nå drevet med bilstereo i 10 år og alltid hatt lyst til å få til hair trick, samt bikke 150dB. Uten å ha fått målt enda så vet jeg at jeg er oppe på 150dB, og videoen sier resten:
Når jeg så den øverste videoen på denne siden var jeg helt sikker på at du bare skulle snu deg til siden, så stod bilen der. Men neida, den står på andre siden av parkeringsplassen. Rett og slett imponerende :)
Hei Julian :)
Har en E36 Coupe jeg kunne trengt litt lyd i, tenker da og kjøre på med komplett pioneer i alt.
Pioneer TS-3001D2 i bagasjen som er bygd ned i hjulbrønn, snudd og med plexiglass over, nedfelt forsterker lenger frem i bagasjen, også plexiglass over.
Har du noen forslag til åssen jeg skal forbrede hjulbrønn evt. Materialer osv? :)
Takk for svar!
Hei Julian :)
Takk for svar!
Kjøp noe annet enn Pioneer og få 20x så mye lyd for pengene, det er mitt første tips. Men uansett, demp hjulbrønnen med et par lag butyl-matter (f.eks Silent Coat eller Gladen). Strekk plast nedi hele hjulbrønnen og klin på med glassfibermatte og polyester (fra biltema f.eks) til du har et solid skall, så tar du det ut av bilen og legger på flere lag glassfiber inni "skallet". 5-6 lag totalt er fint. Så prøvemonterer du i bil og tilpasser f.eks en dobbel 19mm MDF plate (eller så mye at kassa kommer like høyt opp som resten av gulvet i bilen). Mdf-plata fester du i glassfiber-kassa med polyester, og gjerne litt glassfiber på innsiden av kassa. Da har du ei god kasse som du kan ta ut og inn som du vil. Da kan du frese ut f.eks en sirkel/runding rundt hullet du lager til elementet og erstatte dette med vanlig tykt glass (plexi blir fort ripete).
  • 3 weeks later...
Hvorfor selge dsp'n?:)
Og hvor mange db spilte du forrige helg på Hamar om du var der?
Må bare legge inn en post her slik at jeg holdes oppdatert på mail. Har lest i igjennom alle 24 sidene. Imponerende prosjekt!
Vil ha enklere tilgang til justeringer, pluss at prosessoren muter (kutter) lyden så fort den oppdager antydning til forvrengning. Jeg vil bare kunne skru opp på fullt og gå i fra bilen på treff, hvis det er det jeg har lyst til :P
150.8dB med førerdåra åpen, 150.2dB med alt lukket :)
Takk, Teigen!
Driver å snakker med Bilradiospesialisten angående bedre anlegg i bilen. Har kjøpt en Kenwood spiller med DAB, USB, Bluetooth og 3 RCA utganger bak), og har blitt anbefalt FOCAL P130 V15 som frontsett (http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=11487&katid=648&id=). Med tanke på sub, så lurer på om jeg skal kjøpe en ferdigkasse eller om jeg skal bygge en selv og bare kjøpe element og forsterker.
Vurderte da å kontakte deg for et kassedesign til E46 touring. 10" eller 12" sub. Hvor mye tar du for bare design og blueprints? Tenkte noe som gir best mulig lyd, men minst mulig plass. Skal ikke konkurrere eller noe, vil bare nyte musikken.  :)
Tar 300,- for kassedesign :)
Okey, takker :) Slenger en PM din vei enten her eller på FB om det skulle bli noe av :)
Har bestilt lakk til bilen. En custom, dyp/mørk grå-blå metallic og klarlakk. I klarlakken skal det blandes inn litt av den lilla perlemoren jeg har kjøpt inn :)
Blir spennende å se resultat, selvom det er en stund frem i tid.
post-55484-0-48675800-1408584967_thumb.j
