Min bilstereo-tråd: e34 med 4x15" i vegg
  • Svar 367
  • Visninger 72.5k
  • Julian Sommer
    Julian Sommer
    Skårholen, on 30 May 2014 - 11:50, said: Skal få på no nye dekk på sykkelen så kan det hende jeg tar meg en tur vettu Gjør det   Der var hjulene på bilen   Trengs litt spacing for å virkelig
  • Julian Sommer
    Julian Sommer
    Nei, skal bare ha en random spiller med BT til å streame igjennom. Siden BT til 6to8 koster skjorta og er treg, og ikke er passordbeskyttet (så alle kobler seg på hver sin 6to8 på treff, meget uprakti
  • Julian Sommer
    Julian Sommer
    ingen fare
fett, gjør likt som deg med sparkepanelene faktisk, har ett lite prosjekt også.. :)
hvordan festa du sparkepanelene? jeg ser for meg å bruke bolt og mutter, men er litt stress å måtte ut med elementene hvis jeg vil bakom, noe lurt du gjorde?
en ting til, hvordan fikk du tetta helt mellom panelene og stålet bakom? bare bruke lyddemping som "pakning"?
håper ikke det ble for mye plaging ;)
Brukte to lag med Silent Coat på alt karosseriet, og skapelig med tec7, så bare skrudde jeg fast 22mm MDF med selvborende skruer. Da har man ca 13cm dybde å gå på, før elementene krasjer i en forsterkningsbjelke eller lignende på passasjersiden. Har man automat, ligger også hjernen til automatkassa nedi der. Dette har jeg ingen videre erfaring med, men bare for å si i fra til de som vurderer å gjøre det samme :)
Nå er det vel snart så jeg får satt i gang med dashboardet mitt og :)
men den plata du skrur panelene er jo skrekkelig tynn.. hvordan kan det da holde med selvborrende?
ser for meg at bolt + mutter er en bedre løsning..?
Tech7 har vell en styrke på rundt 27kg per kvadratcentimeter, så dersom du tar alle fingertuppene dine og klistrer dem i taket skal du i teorien henge der. :) Karrosseriskruene blir vell litt mere som armering/få press på plata under montering.
ser den såklart :)
men selve metallplata er kanskje 2mm tykk, så er ikke så mye for ei selvborrende å feste seg i
Stemmer det, jeg brukte bare 3stk skruer til hvert panel for å få spenn på det til tec7'en tørket. Nå hadde det egentlig ikke hatt noe å si om skruene fortsatt sitter der eller ikke. Så ikke tenk på skruene 7ertzen. Det er Tec7'en som kommer til å gjøre jobben så fort den er tørr. Og masse tec7 må man uansett bruke, for å få det 100% tett. Det er jo buet inn stålet der kablene kommer inn, og med trekk festet på baksiden av sparkepanelene er de ikke flate bak lenger heller. Men med den responsen 10" mine har nedover, så vil jeg påstå at dette ble mer enn bra nok, og de skal etterhvert byttes ut med skikkelige bassere. Da må det dog jobbes litt mer med resten av kassa som går bakover i kanalen osv.
Hmmm ;)
post-55484-0-21043500-1382952518_thumb.j
Har nå sendt forespørsel om spons fra ulike butikker/bedrifter. Som Biltema, Riis Bilglass, Plastidipnorge og noen flere.
Så da går det jo an å håpe på å få mer plastidip til bilen så resultatet blir bra, og kanskje få tonet rutene helt frem. Hadde jo vært gull, så man må jo prøve :)
er dette redigert eller har du gjort det? :D
Hehe redigert, men kan fort bli ekte! Eller fort er vel feil ord, men man må jo bare begynne :)
Do it! :D blir enda mer bilstereobil-preg om man får det sånn synes jeg :) da er det gjort store inngrep for å bygge ordentlig anlegg ;)
Ja, viser at man er av de som er opptatt av lyd fremi ihvertfall, hehe. Begynner så snart jeg har tid :)
damn, dette har jeg virkelig trua på at blir unikt og bra!
tanker om å sette i noe i dørene også eller?
