Kjøp av BMW 318 E36 til 1000kr.
  • Svar 174
  • Visninger 17.4k
Turen hjem går nok fint den, sjansen er liten for att den plutselig stopper :)
Når du kommer hjem ville jeg vasket godt, samt sjekket for lekkasjer osv. Er det små lekkasjer/oljesøl på en gammel bil bør du vaske vekk dette før eu godkjenning. Sjekk og dempere osv.
Det som er VELDIG viktig på en bil som har stått en stund er mugg på setebelter osv. Dette MÅ skrubbes vekk, ellers så får du 2'er feil å da må du bytte hele driten!
Bare det att bilen ser pen å ryddig ut før du tar den inn på første eu godkjenning hjelper bra på :)
Når billige bruktbiler kjøpes her i gården blir det alltid mangellappen fra eu godkjenning som er veiledende på hva som må fikses, letteste måten å få oversikt :)
Lykke til med bilkjøp, du kommer til å få mye god erfaring samt minner!
Tusen takk for flott innlegg!
Husk, jeg har veldig god tid på å fikse på bilen siden jeg tenker ikke og registrere den før om et år. Da har jeg hatt den inn på skolen, og fått gjort ting som dette :D
Får håpe det ikke blir problemer på turen hjem.
UPDATE!
Skulle hente batteriet (som han jeg lånte det av sa at var dårlig og kom til og bli utladdet med en gang).
Det stemte ikke, bilen startet som vanlig med en gang :)
Batteriet hadde stått i noen uker, så var virkelig overrasket over at det fortsatt var noe der.
En ting jeg MÅ vite.
Når jeg fylte på med kjølevæske sist (3 uker siden) så fylte jeg helt til topps.
Når jeg skjekket på nytt igjen nå, så var det sunket ned til omtrent litt over halveis.
Da la jeg merke til at det er et strek der som sier Kalt/Cold.
Før jeg så det så var jeg redd for at det var en lekkasje eller noe som gjorde at kjølevæske forsvant.
Siden kjølevæsken stå på det streket der det sto Kalt/Cold, så våger jeg å tro at det var normal mende i og med at bilen var kald?
Vær så snill og forklar meg hva dette betyr :)
Har motoren vært startet etter første påfyll?
Nivået pleier å synke litt etter påfylling, når motoren har gått og blitt kald igjen.
Derfor er det normalt å etterfylle dagen etter, ved lufting etter termostatbytte o.l.
Ja det har den, uten at jeg etterfylte eller skjekket da :?
Vi kjørte den bare 1km ca.
normalt att det synker litt ja, må bare følge med :)
Kan å være lekkasje, radiator plastikken på e36 blir fort veldig sprø og sprekker /:
Storupdate :)
Da er det tid for og bytte oljefilter og olje :)
Eksperimentering med og få løftet bilen
Endte opp med at den blåe jacken sakk litt hele tiden, og derfor så begynte bilen og lene seg over på den andre siden, dødsfarlig og ligge under altså :roll:
Noen ganger så må man bare ty til Redneck-måten!
Oljepinnen som viser at oljen er en halv-hel cm under minimum #-o
Motor-rensen :)
Da har motor-rensen fått surret og gått i motoren i ca 10-15 min.
Når man er på en plass der man verken har verktøy, eller peiling, så må man spørre om og få låne ting og tang fra naboene... tok en stund og finne rett verktøy til og åpne oljeskruven med :roll:
Da var det tid for og bytte oljefilter nå som olja renner av seg :)
Nytt filter inn
Bytte av pakning
Ferdig med oljebytte! :D
Gammel olje..
Gammelt filter med gammel pakning.
Ny olje :)
Ferdig!
Meget spent på hvordan turen hjem i morgen går (45 mil)!
hehe...verdens mest detaljerte oljeskift :P
Jeg tenkte vel ikke over at oljeskift er noe stort sett alle på forumet har sett/gjort før :P
Dette er i hvertfall hvordan det utspilte seg for meg :)
Så ut som det ordnet seg, ja!
Da får du ha god tur hjem i morgen :)
Lykke til.
Tusen takk! :)
alltid kjekt med detaljerte bilder :-) Så ut til at den motoren hadde godt av et oljeskift :-)
Gratulerer!
Ditt innlegg var det hundrede i denne threaden :D
Det der er et godt kjøp!!!!
Kan du utdype deg, hvorfor tror du det er et godt kjøp? :)
Var ute nå nettopp og kika i topplokk lokket (hvis det er noe som heter det).
Det var et tykt lag med hvitt belegg innenom. hadde en venn med meg som sa at det var vann/kondens. hva skal dette bety og hvordan får jeg fikset det? :?
Jeg har to måter og få den hjem på. jeg må enten fikse BMW'en her som den står og så kjøre den 45 mil hjem. Eller dra hjemmefra med trekkbil og biltilhenger.
hva tror dere blir rett både økonomisk og for bilen?
Det er ikke uvanlig med hvitt i oljelokket på en bil som har stått lenge osv osv. Bare skift vann og olje :)
Det er bedre med sånne redneck løsninger enn bare å ha jekk under, stol ALDRI på en jekk!
Du vet aldri når de finner på å kollapse eller skli slik at bilen faller, i verste fall med deg under.
Jeg grøsser bare ved tanken, kjenner jeg får klaus av å være under dårlig sikrede biler..
Jeg tenkte akkurat det samme.
Jekk uten sikring er [-X .
