Løfte fronten opp?/E39
Hei!
Er det mulig å løfte hele fronten? Bilen er en E39 Touring. Under bunnpannen ser jeg en slags klosse. Kan jeg pumpe bilen opp etter den?
Kan jekke på klossen ja, men vær forskiktig, om du har en sånn dritt jekk fra biltema som jeg har så må du passe på at bilen kommer etter når du jekker.. Når du jekker opp så blir bilen dradd fremmover vis ikke jekken blir dradd mer under bilen.
Min har gåent hjul så den står ganske still, så når jeg jekker så river jeg av den klossen, har allerede ødelagt 2 stk.. :P
Du kan løfte opp bilen på den klossen ja. Litt vanskelig å balansere den der kanskje?
Ellers har du jo hele traversen da.
Takk ;) det merker vi ;) det er kanskje et dumt spørsmål. Hva er traversen?
Hehe, såpass ja ;)
Nei. Har en god jekk ;) ikke de små pingle greiene. Må ha noe kraftig med tanke på dette er store og tunge biler ;)
Den "klossen" på traversen har jeg brukt mange ganger på flere bimmere. Jekker opp og setter støttebukker under jekkepunktene på kanalene forran samt klosser ved bakhjulene, så står den stødig. Du kan bruke diffen bak som løftepunkt om du vil jekke bak.
Jeg ville ikke turt å krype under en bil som står på bare en jekk. Har sett stygge nestenulykker. Kjøp et par rimelige støttebukker, eller lag noen selv med treklosser e.l.
Ramper er jo ikke dugende om du må ha av hjulene.
Takk for hjelp ;)
Selvsagt bruker jeg bukker. Løfter bilen opp med en jekk som koster 2500.- stor å kraftig iallefall, så setter jeg bukkene under hver sin side av kanalene ;)
Bruker orginal jekk hver gang jeg bytter dekk jeg, aldri vært et problem.
Må selvsagt bruke hue når du plasserer den på bakken og sørge for at brekket står på...
Har brukt den noen ganger da jeg ikke har garasjejekk, men som du sier. Husker breket og ikke står i bakke :applause:
Men iallefall, som en tidligere nevner om jeg skal ha opp bak, kan jeg da ta den på differen? Vil den tåle det da??
Jekker på diffen hver gang jeg bak. Men pass på å ikke jekk så den ligger på lokket på diffen, og på tappeskruen.
Kan være lurt å bruke noe gummi pute eller noe, hindrer at den glir av. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Beta
Ok, det trodde jeg faktisk ikke ;) da prøver jeg det når jeg skal fikse noe der :mrgreen:
