Varsel lampe bremser e46
Fikk en varsel lampe, gul sirkel med 3 streker på hver side... I boka så det ut som det sto bremsebellegg eller noe, men var på tysk.
Noen ide om hvordan man fikser det?
Lampen betyr at bremseklossene dine er slitte og må skiftes. Må også skifte slitasjevarsleren da den er slitt i filler når lampen lyser
Takker for svar!
Hvor lenge kan jeg kjøre med dette da? Før det begynner å slite på skivene.
Er det anbefalt å gå over til green stuff?
Du kan sannsynligvis kjøre noen hundre km, men ikke utsett det til det er på stålet da det da vil komme masse stålpartikler som brenner seg fast i felg osv. Ville også vurdert å skifte skivene hvis det er rust/kant på de.
Det kan være foran eller bak. Demonter hjula og se.
Ville ikke kjøpt på Biltema. Kjøp på Koed hvis du vil spare kr. Koster 500kr for klosser og slitasjevarslere foran og bak. 1100 ekstra for skiver foran og bak.
Takker for svar! Virker som det var mindre igjen av klossen foran.
Han paa biltema sa de bremsa like bra, men ble slitt fortere. 200kr
Men gaar nok for billigste paa mekonomen
Kjøpte først på mekonomen til 1000kr, men leverte de fort tilbake da scmiedeman hadde til 310 ink slitasjevarsler.
Klossen foran var slitt helt ned og fikk heldigvis bytta de. Men varsel lampe lyser fortsatt.
Kan ikke være bremsene bak da det var mere igjen på de klossene. Men skal sjekke bremseveske i morgen. Evt prøve en reset med tenninga i trinn 2 og holde bremsen inne.
Byttet akkurat klosser og slitasjevarsler bak på Z4en min (det er så og si en E46). Sist jeg byttet fremme hadde jeg glemt å kjøpe varsler så der satt jeg også på ny nå. Etter noen hundre meter forsvant det gule lyset. Så sjekk også opp framklossene dine.
