Bmw hifi E91 hvordan anlegg?
2x10" i subkasse ja! :) Ground Zero 2 kanals forsterker med input signaler fra orginal høytalere. Er Auto on/off så slipper remoten ;) Koblet meg inn på sub´ene under sete. Blei MYE bedre en høytalere i dørene på grunn av lav filtering av "bass". Funker som bare F ;) har koblings skjema om noen trenger. Ledningene til subene ligger langs dørlisten framme.
Jeg regner med at E60 har samme systemet som din E91? Er det best å hente signal ut fra bakhøyttalerne eller fra sub'ne under setet?
Dersom du har Hifi-anlegget burde du heller hente det ut via forsterker i bagasjerom. Mye enklere ;)
Men du har ikke koblet ut de som sitter under setene foran? Koblet du deg inn på begge eller kun den ene?
Har ikke HiFi desverre :(
Prøvde i dag å hente ut fra bakhøyttalerene, og det funket ikke.... Var som sagt tidligere tråden, fint lite bassignaler.
Hvor finner jeg igjen kablene til subbene på E60? Har ikke lyst til å ta ut setet for å koble på rett over sub'n.
Har en e91 med proffesional, diskant i dørene foran og bak i tillegg til vanlige høyttalere.. Sub under setene også..
Hvordan kobler jeg enklest til forsterker til to subber i bagasjen? :)
Som de to andre i denne tråden skriver at de har gjort, stjel signal fra kablingen som går fra forsterker til sub under forsetet. Om forsterkeren du skal bruke ikke kan ta speaker level/high level input så kan du putte på en Line Output Converter for å få low level.
  • 1 year later...
Ser dette er en gammal tråd, men har du fortsatt koblingsskjemaet? :)
  • 1 year later...
Forsterkeren har både inngang for høy og lavnivå signaler, så da slipper jeg vell konverteren uansett? Men skal signalene fra suben under setet kobles på høy eller lavnivå på forsterkeren?
