HJELP! E60 520i ESS stopper i lyskryss
Hei, eg har ett problem med min 2004 m54b22 med tm12 kompressor! Når eg trykker inn clutchen etter pådrag eller når bilen har trilla i ein lang bakke og eg trykker inn clutchen så stopper den, av og til så "kjemper" motoren litt for å holde seg oppe på tomgang, men stopper som regel. Dette problemet oppsto etter motorhavari, der stempel i syl 1 sprakk. Eg skifta dyse på den sylinderen og luftmengdemåler og køyrer på 98 bensin. Har leita litt etter falskluftslekasje men inget hell :/ Har du nokon aning om kva det kan ver??
Har skifta lmm men stopper fortsatt..der var en vakumlekasje er fiksa no men stopper fordi.. Skal ta ny diagnose på den, kansje eg må resette noke for att det skal vær i orden... Den vacumslangen var til bensintrykksregulator.. Så har trua på att det har noke med den å. Gjer ;)
Hmm.. Det kan hende lambdasonden vart sota ned når stempel sprakk å bilen gjekk på blanding av olje å bensin ? Om en av dei hadde vert gåen så hadde det vell vore feilkoder?
P0103 Masse eller mengde luftflow "a" krets høy Det var feilkoden som låg inne no! Eg merka no att bilen jobba hardare for å holde sg i gang, turtalet variera mellom ca 450 å 750 rpm men i dag stoppa den ikkje! Kan o ringane i vanos ha noke med dette å gjer?
såg det var litt svetting rundt DISA  ventilen i dag, demonterte den og det viser seg at den er gåen.. nokon her som veit kva den gjer? kan det ha noke med problemet mitt og gjer?
Disa ventilen skiller mellom kanalene i innsuget, dvs du har "2 sett" innsugskanaler. Ett sett til lavt turtall, og ett til høyt turtall. Visst den er sprukket slik at du får falskluft,kan det være problemet.
kobla fra kompressoren i dag( tok av hjelpereima) da var problemet vekk, so no lurer eg voldsomt på, om noken her inne veit kva som  lager krøll for meg??  :)
Har funnet ut ka som var gale! Der er en silikon overgong mellom to rør med forskjellig diameter ved lmm... Og der va røret tredd langt uttapå, slik att det skapte turbulens og feilaktige målinger for lmm..
