Montert støtdemper feil vei, betydning?
Hei.
Skiftet støtdempere idag, men monterte venstredemperen på høyresiden, og høyredemperen på venstresiden. De er helt like, bortsett fra klaffen som stabstaget skal festes i, den blir i omvendt retning, men stabstaget kan likevel festes, og det ser helt fint ut. Vil dette ha noen betydning ?
Kjørte en liten tur isted uten problemer, så skjønner igrunn ikke helt hvorfor du mener at de blir ødelagt? Eneste forskjellen er bare at staget bli festet på venstresiden av demperen, isteden for på høyresiden..
Det er merker på støtdemperne som viser hvilken vridning de skal ha. Merkene skal være i flukt med sporet der låsebolten går gjennom på innsiden. Det er ganske viktig at dette er rett. Er merket for høyre og venstre demper.
Har nå oppdaget at jeg ikke har montert de feil vei, MEN jeg har montert venstre demperen på høyre siden og omvendt. Meeeen vil det ha noen betydning? Ser jo helt greit ut..
Fordi du får feil vinkling på hjulet om den er mye feil.
Bare bytt demperene tilbake der de skal være, så kan du sove godt videre uten å bekymre deg om at noe går istykker/blir slitt feil.
Det er en grunn til at de er merket med høyre og venstre, sant? Trenger du egentlig noen dypere forklaring på problemet, når de kommer med sidebestemmelser?
Såvidt jeg har forstått går dette utover hjulstillinga, og som du sier montering av stabstag. Det vil være logisk om dette medfører større slitasje på resten av komponentene i forstillinga, samt at dekkene dine sansynligvis vil bli feilslitt.
