e39 528 fusker
min bmw e39 528 me m52tub28 har begynnt og fjuske litt. Det hender at den jager litt på turtallet når den står på tomgang. Og ved gasspådrag på lavt turtall fjusker og nykker den.
Leste ut feillageret med bmw scanner og disse feila dukket opp:
- Ox.-s control deviation bank 1, too large
- Ox.-s control deviation bank 2, too large
Noen som har vært borti noe lignende, eller har en ide om hva som kan være problemet?
Setter pris på svar :)
Første jeg tenker er bankesensor i og med at det står "bank" der, hehe :P Men kan vel være vacuum lekkasje? Sjekka innsugsbelg osv?
er ikke 100% sikker, men er ikke det de sensorane som sitter etter katalysatorn?
kan skyldes mye rart, hvis du prøver å slette feilkodene, hva skjer da? kommer de på med en gang igjen eller blir det bra en stund? :)
Se der ja, noen gode tips her.
APedersen: Er ikke innsugsbelgen iallefall, den har jeg sjekka tidligere, har ikke sett over alt av vakumslanger og koblinger osv enda, men det skal gjøres
Thundercoil: Ja det er nok lamdasondene, men tror ikke at det er de som er feil. De viser bare at det er formye oksygen i eksosen, så tror det har med bensintilførselen å gjøre.
Ådne95: Det er nok de som sitter på manifolden, før katalysatoren. Når jeg sletter feilkodene, så kan jeg kjøre en stund uten at det sjer noe, men etter en stund så popper di opp igjen, Har en mistanke om at det kan være så enkelt som bensinfilteret, har ikke skiftet dette i mitt eie, og aner ikke når det ble skifta sist av forige eier. Skal prøve å få tak i nytt imorgen :)
er vel ikke verdens største operasjon eller utgift med nytt filter nei, håper det er så enkelt :)
Vet ikke om din kom med forskjellige bensinfilter, men på f.eks. min kan det være to forskjellige. Det ene har noe ekstra greier på (regulator?). Uansett er litt slangeklemmer osv der som typisk ruster fast eller man ikke får brukt verktøyet på, så det kan være lurt å ta en titt på hvilket filter du har og om slangeklemmer etc. Ser helt jævlig ut.
Personlig pleier jeg å bytte slangeklemmer og klips på ting og tang, uansett. :)
Hadde vært veldig greit om det bare var bensinfiltere ja.
Får heise den opp i løftebukk imorgen å se hvordan det ser ut, så tar jeg det der ifra :)
Har ikke funnet utav det helt enda, får nytt bensinfilter imorgen. Tok diagnose igjen, og da dukka det opp feil på tenning på syl 4, så skal sjekke om coilen er dårlig, har bytta over med en av de andre coilene, og sletta feilkodene, får se hva som viser når feilene kommer opp igjen :)
Du ville nok fått mere utfyllende informasjon ved å få elektronikken lest av på et BMW verksted med INPA f. eks. Da ville det vært lettere å stille diagnose. Den BMW scanneren som du omtaler tipper jeg er uoriginal.
Har du uoriginalt luftfilter på bilen? Eller høyt oljeforbruk?
