Fikk opp check engine oil lampa ista.
Så ser jeg at det er olje linendes substans på venstre side av toppdekslet, antar at det er olje.
Snakket vi gåen topppakning her, eller hva er sannsynligvis årsaken?
Første bildet blir oppned av no merklig grunn, men er jo ikke vansklig å se hvor det er.
post-38501-0-35612500-1381078455_thumb.jpost-38501-0-49400500-1381078414_thumb.j
Ja, har funnet endel om det nå, og det er ganske sikkert deksel pakningen.
Ser ikke altfor vanskelig ut å bytte heller, så dette burdte gå fint. Syns bare den lakk veldig mye, så lurte på om det kunne være noe annet.
Hadde ikke vært olje ovenfor manifolden om det var topp pakningen :)
Du bør bare forsikre deg at det ikke er et varsel på at olje utskileren"pcv" ventilen begynner og gå tett. Da blir det overtrykk i motorn. Hvis du bytter toppdeksel pakningen, så risikerer du bare at du blåser ut en simring på veiva isteden. Som er mye mere arbeid.
Det kan jo være at veivhuset er tett og at det er derfor olja kommer ut, pga overtrykk som du sier?
Men tenker det er lurt å bytte den pakninga uansett. Det er euro modell.
Men om veivhuset er tett og du skifter pakning uten veivhus, så blåser du ut den nye pakningen også.
Når du har byttet, hør litt nøye etter at du ikke har rare lyder/pipelyder som indikerer at det begynner og gå tett. Er ikke gøy og bytte simring i bakkant på motor. Du bør bytte toppdeksel pakning+ringene runt plugg hull og gummi runt skruende som holder toppdeksel.
P.S
Nå er nesten så du kunne renovert vanosen med beian o-ringer i samme slengen, da disse pakningene er halvparten av utgigtene da også.
Er kose jobb dette. Til og med for en som ikke har skrudd så mye. Veivhus ventilasjon er litt mer jobb men ligger masse DIY om dette på nettet. Detta fikser du hehe:)
Jada, bør gå fint. Skrur storformat printere til daglig, så essensen er mye av det samme, hvertfall når det gjelder akuratt denne jobben.
Har skrudd lite motor før, så det er greit å sjekke på forhånd :)
Hentet dekselpakning og boltpakninger idag,
Takk for tips bmwmaxi.
