Heisann!
tok en diagnose på bilen min og fant ut av hvorfor bilen ikke ville starte.
Fikk 2 feilkoder der "ignition 4" og "cramshaft position sensor".
Skal bytte kamaksel sensor iløpa uka, så da jeg spør hvor bør jeg kjøpe denne? Koed, schiedmann? som er greit pris og har en liten kvalitet selvsagt.
Har også andre spørsmål: når jeg prøvde å få start på bilen, gikk motoren rundt, men startet ikke. Siden kamaksel sensoren er defekt vil årsaken være da at ventilene mine har stått oppe hele tiden? og jeg må finne plassering på kamaksel? eller har den blitt dratt rundt samt med reim?
Angående ingnition 4.
Kan det være altfor mye bensin at den ikke får tent / er altfor våt siden det er for mye bensin? eller må jeg muligens bytte tennhette eller lednings nettet til pluggen? pluggen er blank.
Eller kan dette ha noe med kamakselen sensoren også?
Håper på svar fra dere!
Ola
  • 1 month later...
Hei,
Hva slags motor er det?
Camshaft position sensor eller crankshaft? ble litt usikker jeg.
Om det er camshaft position sensor, outlet eller inlet? (utløp og inløp)
Hva slags motor har du? (typebetegnelse)
Kamakselsensor kan du godt kjøpe hos Koed.
Hvis du har en N42B20 motor så er det mye arbeid å bytte den veivakselsensor. (Av med innsug etc)
Kjøp derfor orginal veivakselsensor.
Men forøvrig så vil jeg nevne at hvis du har en kamakselsensor som fusker så kan det gi ign feil og feilmelding på veivakselsensor i tillegg.
Jeg fikk i allefall det på min N42B20.
Feil på kamakselsensor vill slå av VVT systemet og hvis det skjer mens motoren går så er nok sjansen stor for at de andre meldingene dukker opp.
Start med å bytt kamakselsensor du.
Bytt deretter om coilene som nevnt over.
Disse to tingene klarer du på mindre enn en times jobb.
