Gult oljelys på M57D30, hjelp!?!
Heisann, har en E46 330d (M57D30) som har begynnt å lyse gult på olje lampen i instrumentpanelet, lyser kun like etter bilen er startet å lyser i ca. 10sekunder... noen som vet hva dette kan være?
Det skal jo være en beskjed om at du har for lite olje på motor, hvis det ikke stemmer så har det vært endel tilfeller av feil på sensoren.
Hei Christoffer :)
Du må nok bytte nivåsensor.
Denne er koblet på undersiden av bunnpanne, så du må tappe av oljen før du bytter. Ikke noe komplisert :)
Kjedelige priser på de (ca 1500). Er festet med 3 umbrakobolter (mener jeg å huske) den synlige delen er flat og nesten på størrelse med en håndflate (sånn om du leter etter en "vanlig" sensor)
Hei Christoffer :)
Takk for svar :) men peilet oljen viser seg at olje nivå er over maximum.. kan det ha noe å si for dette?
Ikke direkte nei. Mye over max?
Generelt er gult lys nivå, rødt lys trykk. Gjelder det meste av biler
om det er 1liter fra minimum til maximum er det nok snakk om kanskje en halvliter-ish... for mye :o
