Motor temp?
Hage202
Husk å søk på forumet før man poster ny tråd. ;)
Kjørecomputer E60:
Skru på tenningen(eller ha motoren i gang) spiller ingen rolle.
*Hold inne triptelleren til det står 01.00
*Under der det står 01.00 kommer det opp et tall på 6 eller 7 siffer.
noter deg de siste fem siffrene.
*Legg sammen disse fem sifrene f.eks 66431=20.
*Trykk så gjentatte ganger på triptelleren til du kommer til 19.00.
*Under 19.00 vil det da med en gang stå "Lock on"
*Start da umiddelbart å trykke på tripptelleren det antall ganger som det tallet du fikk når du la sammen tallene tidligere(altså i dette tilfellet 20 ganger)
*Den vil nå gå tilbake til 01.00 og nå er alt "Lock off" D.v.s at nå kan du lese av alle mulig slags parametere på bilen/motor.
Menyen ang. motortemperatur/kjølevanntemperatur for eksempel er på meny 07.00.
Inne i disse menyene kan du lese av mye artige ting. F.eks. eksakt mengde drivstoff igjen på tanken, ladespenning, hastighet digitalt. osv.osv.
