glødeplugg webasto e39
Gjelder e39 530dat 2001 med thermotop z/c uten navi og kjørecomp.
Tok diagnose med bmw scanner 1.4.0 siden jeg ville ha webasto opp og kjøre.
 # ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE*  ->  0480/74 - Electric fan
          3505/74 - Glow-plug system
          Shadow-memory:
A/C   ->  32/42 - Additional heater
SRS   ->  Shadow-memory:
          06/40 - Side airbag, front right door, resistance too high
LCM   ->  28/01 - Thermal oil-level sensor defect
Dette betyr vel at jeg må bytte glødeplugg på webastoen. Har forstått det slik at glødeplugg ligger inni "burner insert". Noen som vet om jeg kan kun bytte glødepluggen eller må jeg bytte hele burner insert?
Kikket litt hos kcl, men der var det mye å velge mellom. Noen som har delenummer?
Virker webasto?
Feilene du har er egentlig på motoren og ikke webasto, da de dukker opp under dde modulen.
Men glødeplugg selges ikke løst, men kun i sammenheng med burner insert som du selv sa.
Dog vær obs på at det like gjerne kan være feil med hjernen på webasto. Det problemet hadde jeg.
Sent fra mobilen
Når du sier at feilen egentlig ligger på motoren, mener du at det er problemer med glødepluggene på motoren da og ikke webastoen? Noen bedre måte å få diagnosert proproblemet på webastoen da? Får ikke i gang denne.
Det er nok feil på webasto.
Men de feilene du ser under dde modulen, er til motor, og ikke webasto. Hva som er feil med webasto kommer ikke tydelig fram her. Jeg bruker inpa for å lese feilkode, enkelt og grei å finne fram med.
Sent fra mobilen
Får du ikke kontakt med STH modulen da?
Mener og huske at webastoen heter STH - Stand heizung (på dårlig tysk).
Jeg kan koble på min med Bmw scanner. Den ligger vel på side 2 eller noe slikt. :)
Jeg har aktivert auxiliary heating under IKE. Får ikke kontakt med STH på side 2. Står bare "not found".
Etter at jeg har aktivert denne, så har feilkoden med "additional heater" forsvunnet:
          Shadow-memory:
A/C   ->  0A/44 - AUC sensor
Kjøpte bilen i sommer. Aldri hørt at den er blitt fyrt opp før. Mener den kun har vært satt opp til å være hjelpevarmer. Skal prøve å demontere enheten nå.
Har du prøvd å ta sikringen til den for og resete?
Du blr vertfall prøve det først. Det er sikring nr 2 fremfra og bak i sikringsboksen over batteriet bak om du har touring. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Ja, om du har enheten, så har du og mulighet for å ta en diagnose på den. Men gjør som Aplejohn sier, ta ut sikringen og forsøk på nytt med diagnose.
Jeg vil tro at om hjerne på webasto er gåen så får du vel heller ingen diagnose på den, og at den ikke svarer? Usikker der.
Da var det løst. Åpnet opp og så at ledningen ikke var plugget i. Må ha vært forrige eier som har tuklet med den. Nå er den i full gang igjen og ingen feilkode.
Takk for hjelpen!
