Fidelio Skrevet Desember 8, 2013 Share Skrevet Desember 8, 2013 Hei. Har fått den konstante pipelyden når jeg setter bilen i revers. Har tatt av fangeren (som vist på bildet) Og har tatt diagnose, kommer ikke opp noen feil. Men noe er ikke som det skal. Alle sensorene lager den kvitre lyden, men det piper uansett. Når jeg kobler i fra 1 sensor så piper det fortsatt i noen sekunder, og så slutter det. Men da fungerer ingen av dem lenger. Må jeg virkelig kjøpe 4 nye? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vetu03 Skrevet Desember 8, 2013 Share Skrevet Desember 8, 2013 Du kan bytte en og en sensor. Det holder at en sensor er defekt for at systemet skal slutte å fungere. Du må da finne ut hvilken som ikke virker, men siden alle sensorene lager den lyden så skal de jo i teorien være i orden for er såppas enkelt at den som ikke tikker/vibererer er defekt og må skiftes. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fidelio Skrevet Desember 8, 2013 Forfatter Share Skrevet Desember 8, 2013 Er veldig rart. Når jeg peker den bort fra bakken og ingenting er bak så driver den og kommer og går som den vil. noen ganger noen få pip itl konstant. Men når jeg tar ut en så slutter alt og fungere? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sjøbuse Skrevet Desember 8, 2013 Share Skrevet Desember 8, 2013 Jeg fikk beskjed at de kunne være halvveis defekte. De tikker og er ok på diagnose. Men likevel død inni. Ta på de. Den som du kjenner minst fra er defekt. Kjenner du ingen forskjell. Så bare prøv og bytt en. Og prøv. Virker ikke det. Sett tilbake den gammle og prøv den nye på neste kontakt. vetu03 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fidelio Skrevet Desember 8, 2013 Forfatter Share Skrevet Desember 8, 2013 Mye koster en sånn sensor? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Desember 8, 2013 Share Skrevet Desember 8, 2013 +1 til sjøbuse. En sensor koster vel 1000-1500 fra GS ferdig lakkert. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fidelio Skrevet Desember 8, 2013 Forfatter Share Skrevet Desember 8, 2013 Lakkert? er ikke alle svarte? Mine er det i hvert fall Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sjøbuse Skrevet Desember 8, 2013 Share Skrevet Desember 8, 2013 på koed koster de ca 700 til E38. Sikkert ca samme pris til E46 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet Desember 8, 2013 Share Skrevet Desember 8, 2013 Kan lakkeres i bilens farge,kjøpes ferdig lakkert eller gjør det selv,billig å kjøpe sensorer fra ebay men minst 50 prosent er kinakopier som ikke virker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet Desember 8, 2013 Share Skrevet Desember 8, 2013 Får dem billigere på ebay og +1 til Sjøbuse. Har opplevd dette selv, at dem tikker (veldig svakt) men er likevel ødelagt. Om du har tilgang til INPA, så kan du sjekke livedata, og se hvilken sensor som gjør at det piper. Har også opplevd at en sensor piper fra la oss si 35 cm til 20 cm, nærmere eller lenger i fra en dette så slutter det og pipe.Piper da kun innen en vis rekkevidde. Har bytta alle 8 på min. Kjøpte på ebay.de. Tror jeg betalte rundt 800,- for 3-4 sensorer, helt nye. Ikke orginale vel og merke. Funket fint nå i 2 år. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fidelio Skrevet Desember 8, 2013 Forfatter Share Skrevet Desember 8, 2013 Takk for hjelpen! jeg bestilte fra Ebay.de Ble ikke rarene kronene Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
