Hei, kom kjørende med bilen og plutselig bare stoppet den, og vil ikke starte nå.. Bilen var begynt og gå litt urent siste dagene, men tenkte dette var Lmm eller en vakumslange til turbo som gjorde dette.. Er det garantert dieselpumpe eller kan det vere noe annet? Ingen motorlampe..
Hvor ligger dieselpumpen?
Er snakk om en 2001 520d
Har ikke apperat og bilen står midt i ingenmannsland..men skal selvsagt ta det før jeg skifter foreks. Dieselpumpe. Men kan det vere noe annet? Kam sensor osv?
Ja, det kan være masse ting. Men diagnose er best til å begynne med, uansett.
Men det kan være dieselpumpen i tanken eller hoved pumpa i motorrommet.
Motoren skal starte selv defekt kam eller veiv sensor, da den bruker nåledysa som referanse for å måle sånn ca hvor langt motor er kommet i rotasjon. Så nei, det er ikke den som problemet ditt.
Hvordan kommer jeg til di forskjellige pumpene? Er vel bare og sette strøm på pumpene og sjekke om di går? Går det evt. Og høre om pumpa i tanken går?
Tanken i pumpa lager en liten høyfrekvent lyd når den går.
Du kan evt ta av slangen inn på dieselfilter og sette tenning av og på for å sjekke. Pumpa i tanken går i 30 sekunder før den stopper, om du ikke starter motoren.
Den andre pumpen svarte jeg på i den andre tråden.
Var å såg på bilen nå vred om tenninga,og da kom de ingen lyd.. Skal ikke pumpa lage såpass med lyd at man hører den når man setter på tenningen? Eller husker jeg feil?
Pumpen på disse bilene om jeg ikke husker feil var i tanken? Eller så kan det hende jeg bommer helt da dette er diesel.. Men mener konstant den er i området der.
Du kan ta av baksetene, kun sittedelen og ha tenning på 2. hakk. Da skal du vel høre noe, hvis ikke så er det som nevnt ovenfor: def pumpe.
Er vel en matepumpe og en hjelpepumpe i tank etter sånn som jeg har forstått det? Vet ikke engang hvor tanken ligger jeg:P Ligger den under sete?
Det er som Robella sier, under baksetet. 520d har kun pumpe i tanken og i motorrommet.
Sendt fra mobilen
Men det er jo fremdeles lettere å ta av slagen inn på dieselfilter, og se om de kommer noe ut av den slangen, når tenning er på. Kommer det ikke noe der så er pumpa ikke aktiv.
