Hvor langt er et tau. (jeg forstår hva du spør om, men det er alt for mange variabler til å gi et bestemt svar)
Hva lurer du egentlig på?
Regner med at det er snakk om tuning etter som du spør.
Jeg vil si at mye avhenger av bruken, men for vanlig chiptuning så vil jeg tro at gearkassen holder godt.
Jeg har selv en E91 320d, og jeg går sterkt ut i fra at den har samme gearboks som 120d.
Min er omprogrammert og jeg har logget verdier på 415-420 Nm ut av motor (ca 460Nm innertorque), og her holder gearboksen så langt.
Kan legge til at dette ikke blir utnyttet hele tiden, da bilen mest går som konebil..
jaja uansett på dynopapirene på samme bil viser den, 231.5 @3550rpm og max torque 380.5 ft-lbs @2950rpm ?
høres ikke dette mye ut ?
om jeg ikke regner ft lbs feil
Er det 231.5 hp og 380.5 ft-lbs,?
Tja , syns kanskje 231 hp ser mye ut, det er samme effekt som 330d, og på lavere turtall attpåtil. Skal i allefall ha mye torque for å greie det da turtallet er såpass lavt, gjerne rundt 500 Nm.
Det skal mye luft og fuel inn for å klare slike verdier,vil tro original turbo sliter litt her.
Kanskje TRF har synspunkter.
På min så ligger jeg på 2750 mbar abs.trykk i luft og 86-87 mg/stroke fuel på det meste.
Det du spør om er jo gearboks, send en mail til Stan i ecotune og spør hva han sier om gearboks ved sånne effektuttak.
Gearbox holder til det det er snakk om. (mulig du greier å ødelegge den hvis du går inn for det, men selv da så tviler jeg).
Synes også uttakket høres noe høyt ut, men jeg har biler som går med tilsvarende dette, dog ikke standard "kundebiler". Så, i grovt, enig med FritzP.
Uansett, det er ikke gearbox du skal bekymre deg for når du velger å kjøpe dette.
Trådstarter, det er kanskje greit å skrive at dette ikke er tall Ecotune lover deg.  Dette var ett bremsepapir fra en kunde på babybmw.net, som hadde en bil som leverte mye mer en normalt. Stan hadde aldri opplevd maken. Dette var heller ikke ett "standard map", men en kunde som fikk justert bilen på rulle, i verkstedet deres.
Greit, at rett skal være rett her :)
