Både jeg og verkstedet klør oss i hodet over bilen om dagene.
For en uke siden fikk jeg varsel om at bremseklossene må byttes, i og for seg helt ok det da det er slitedeler.
Men, for 4 dager siden fikk jeg "check brake fluid"-feil. Kjørte rett til verkstedet som så kjapt over bilen, fylte 4dl bremsevæske og sa "her er alt ok, bare kjør videre"
Syns bremsepedalen sank litt når jeg trykte på pedalen, men tenkte at dette var bare luft i systemet, og siden klossene skulle byttes senere denne uken uansett la jeg ikke så mye i det.
I dag........pling......"check brake fluid"...........Bare rett på verkstedet igjen, bilen opp på løftebukk og en mekaniker gikk bremseslanger ved alle 4 hjul uten å finne noen lekkasje.....ikke antydning til lekkasje inni kupeen fra bremsekraftforsterkeren heller.
Fylte 3dl væske og kjørte hjem igjen da mekanikeren var opptatt med annen jobb.
Skal tilbake igjen i morgen
Hvor kan lekkasjen ligge? Noen som har vært borti dette før?
Jeg håper de gikk gjennom røra også når de så på slangene? Eventuelt la bilen stå på et tørt sted fyll på bremsevæske og trykk på pedalen, et sted må væska gå :D Lykke til
Ble bremserørene som går bakover sjekket? De som sitter bak plastdekselet i gulvet på bilen.
Takker for kjappe svar.
Viste deg å være brudd i et bremserør ved dieseltanken på høyre side. Må utbedres snarest.
Finner ikke bremserør i ETK til GS, noen som kan guide meg?
Finner kun koblinger og gummislanger til kaliperne og i dette området.
Verksted som blir å gjøre jobben. Jeg må kjøre en time til garasjen jeg bruker å skru i, men det gjør jeg ikke med defekte bremser :)
Ikke kjøper jeg bildelene på Biltema heller, har lært av mine feil ;)
Sent from my wife using Telepathy
Kjøp fra mekonomen. der får du bremserør med nipler, ferdig til en helt grei pris. så kan du gjøre det selv :D
bremserør er trygt ;)
greit ikke alt er bra ;)
Rør kjøpt på biltema er nøyaktig like bra som dem man kjøper andre steder, og langt bedre enn hva som står på bilen originalt med tanke på korrosjonsbestandighet.
Vel, kobberrør ruster ikke, så sier seg selv at det er bedre til gatebruk enn stålrørene som produsenter benytter :)
Mulig du har rett i at rørene Biltema selger er like bra som andre, men har vært borti så ufattelig mye dritt fra det konsernet at det eneste jeg kjøper dær en èngangsverktøy.
En bekjent av meg er lam som følge av en bilulykke dær Biltema-bremser (kloss og skive) sviktet.
Uansett, bilen ble reparert i dag :)
Jeg har biltema bremserør foran fra koblingene under passasjersetet og bak til vert sitt Kaliper, det var egentlig en drittjobb å montere, spesielt bak med hjulene, men det gikk nå på ett vis og jeg har kjørt med dette i 2 år helt problemfritt.
Men nå skal det også nevnes at jeg har fagbrev som reperatør av tunge kjøretøy.
