Hei.
Lurer på om noen har tips på hva vi kan sjekke for å finne ut om vi har en m52tub25 eller en m54b25? Har googlet litt på nr som står på blokka, men finner ikke noe spesielt som kan si det sikkert. Vi vet at den kommer fra en E39, men ikke hvilken mod/år.
Det enkleste er å se på spylervæskebeholderen og lokket. Er det sort beholder og lokk så er det m54, hvis det er hvit lokk og beholder så er det m52/tüb. Ikke noe med motor å gjøre, men uansett...
@Mysemannen: Tüb motorer har heller ikke wire hvis det er det du mener. M52tüb er i nærmere "slekt" med m54 motorer enn m52.
Det er bare motor og innsug vi har, så vi har ikke noe spylerveskebeholder å se på.
Kjekt å vite da, takk :)
er forskjell på gjengestengene til eksosen :) f.eks. den stanga som er i øvre høyre hjørne på m52 er på nedre høyre hjørne på M54, eller omvendt :)
Jo den har gasswire, men cruisecontrol og antispin blir styrt av elektrisk servo.
Har du slått inn nummerne på realoem.com?
Tror m52 og nyere har klistremerke med nummer du kan bruke på realoem.com, på toppen mot torpedoveggen/girkassesiden.
Har prøvd å skrive inn de fleste nr på koed, men de virker veldig korte til å være delenr.
Henger heller ikke noke klistermerker på blokka.
Nr på blokk er: 26648700 og 25 6s 3 og 1436921
Nr på innsug er: 1 438 140
Nr på topp er: 1 436 793
Ser det på flere plasser på motoren hvilken års modell. Runding med års tall, 2 sifferet. på toppen blokka og neste alle delene som er montert på motoren.
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk
http://www.data.bmrparts.com/bmwparts/BMW_ENGINE_ASSEMBLY/BMW_ASYHEAD0066U_M54_Used_cylinder_head_Dual_VANOS.html
Der står det M54 dual vanos.
