Sjekket min e39 idag fordi den ikke ville dra noe fremover, tok da ut plugg for plugg. da jeg kom til nr 4, badet denne i olje, samt coil var sprukket.. så, tyder dette på toppdekselpakning? trenger hjelp FORT... Takk.
Det kommer helt ann på deg og dine ferdigheter. Men så lenge du har riktig verktøy,alt av de delene du trenger og kan forskjellen på en skrutrekker og en skralle, så går det her ganske fort. Er ikke noe hokus Pokus prosjekt, er veldig rett frem. Husk å løsne de bakerste skruene, gå over alt før du begynner å røske å dra i toppdekslet.
Kan jo godt hende at du fylte på litt for mye. Blir litt overtrykk da, og letteste veien for olje og trykket å gå er via toppdeksel pakning..
Ok, hva gjør jeg da evt? sjekka peilepinnen nå og den er ikke overfull, hvis ikke det som var overfult havna nedi der da, noen fremgangsmåte???
Kan også være tett veivhus ventilasjon her. Sjekk ventilasjonshuset og røret fra dette og ned til peilepinnen.
Ved tett veivhus så blåses en pakning eller noe er svakere enn tettingen.
Men både tett veivhus ventilasjon å dårlig toopdeksel pakning er veldig vanlig.
