hei. har fått et problem med at bmwn går varm når den står stille. går varm etter et par min på tomgang. og den blåser ikke varmt av varmeaparate når den står på tomgang. men tempen holder seg bra når jeg kjører. og blåser varmt da. bege slangene blir varme så da er det vell ikke termostaten som er dårlig ?
virker som vannpumpa er i orden. når det blei gjitt gass så så du vann begynte og stige.
når du ruser motoren på tomgang, når den begynner å få litt temp,  ruser vifta seg opp da?    kan være noe galt med viskosekoblinga slik at den bare ligger på "tomgang" hele tiden.
men som nevnt over, sjekk for luft og vannmangel først.
Høres ut som lav kjølevæske. Hadde lignende problemer på e36en. Toppet opp med kjølevæske, og da fungerte alt igjen.
Hvis ikke kan det være termostaten (litt usikker :P)
ta å lukt i ekspansjonstanken mens bilen står på tomgang, lukter det eksos er det sannsynligvis toppakingen.
Hvis det er toppakningen, da er det vel også fare for at det er vann i olja? Eller tar jeg feil her...
har drivi og skrudd litt på den. vann pumpa er det ikke og heler ikke termostaten. men prøve og lufte litt i stad og hele på mere vann så kommer det sykt mye røyk ut av lufte skruene.
Du har luft i systemet garantert. Full på vann med en avskjært 1.5l flaske slik at du får litt mer tryk ha åpne lufte skruer. Start bilen med varme app på fullt og parker med snuten opp i en bakke og luft kun på radiator.
Gjort dette mange ganger på min 528 og det tsr alltid tid å få ut luft
Samme som skjedde med meg det. Sto i tomgang i en halvtime elns, så sprakk hele radiatoren plutselig.. Måtte lufte den etterpå..
Ble varm igjen å kom ingen varmluft å termostaten ble plutselig varm, stoppet bilen med engang og skrudde opp lufteskruen og klemte på radiatorslangene og fylte etter med vann. Etter det så har jeg ikke blitt plaget med det lenger. :)
