onslipps Skrevet Februar 27, 2014 Skrevet Februar 27, 2014 Min E61 stod til vinterlagring i 4 månder ca. I går når jeg skulle hente den var den helt tom for strøm. Satte på lader i 24t for så å hente den i dag. Startet fint uten problem. MEN Idrive skjermen er helt svart, kommer ingen logo eller noe. Har prøvd restart med on/off knappen + begge eject samtidig, men fortsatt ingenting. Navigasjons cd'n kommer ut å går inn helt fint. Samtidig finnes det ingen lyder til verken pdc, belte, radio osv alt er dødt. Sikkringen bak CCC er vel i orden? Siden cd kommer ut å går inn, samt hører jo lyder fra den. Lest litt rundt om på div forum men blir ikke helt klok. Noen ide til hva det kan være?
Saltkjelen Skrevet Februar 28, 2014 Skrevet Februar 28, 2014 Har du forsøkt å holde inne volumknappen i rundt 30 sekunder, slik at enhenten restarter?
onslipps Skrevet Februar 28, 2014 Forfatter Skrevet Februar 28, 2014 Har prøvd det ja, uten hell.. Kan det vær at batterispenningen fremdeles er for lav slik at den kutter ut enkelte enheter? Var ikke store ladern som stod på..
kalinkamaen Skrevet Mars 1, 2014 Skrevet Mars 1, 2014 Mål strømmen på batteriet for å se hvor høyt det er! Er det andre ting som tuller ved det elektronsike på bilen?
onslipps Skrevet Mars 1, 2014 Forfatter Skrevet Mars 1, 2014 Koblet fra batteriet å ladet det ytterligere 24timer. Koblet det til igjen å alt er nå tilbake til normalt å fungerer!
larserso Skrevet Mars 3, 2014 Skrevet Mars 3, 2014 Fikk tilsvarende fenomen på en -08 jeg hadde en gang etter batteribytte. Bytta batteri og det fungerte fint i 3-4 mnd, men plutselig kom det en del feil, som bl.a. svart skjerm og ingen iDrive. Da måtte jeg kode inn det nye batteriet så var alt i orden. Bytta bare direkte til likt batteri som det gamle selv så tok sjansen på at det ikke krevdes omkoding, noe det altså gjorde til slutt.
ogis Skrevet Mars 3, 2014 Skrevet Mars 3, 2014 Har skifte batteriet i bilen min for ca 3 mnd siden å no er skjermen min og død? kan dette ha en sammenheng?
Saltkjelen Skrevet Mars 3, 2014 Skrevet Mars 3, 2014 Du trenger ikke poste problematikken din flere steder i forumet når du allerede får hjelp i den aktuelle tråden. Ingen kan svare ut av det blå om det er problemet med din spiller.
ogis Skrevet Mars 3, 2014 Skrevet Mars 3, 2014 Rolig då grunnen til eg gjør det er for dette forumet er meget uoversikkeligt med masse tråder uten svar men dog ett godt forum , ja eg vet forumene blir sånn pga idioter som meg poster i flere tråder, men det kjør eg foreksempel ikke på 200sx forum da det er mye ryddigere
larserso Skrevet Mars 4, 2014 Skrevet Mars 4, 2014 Har skifte batteriet i bilen min for ca 3 mnd siden å no er skjermen min og død? kan dette ha en sammenheng? Hvis du leser innlegget mitt rett før ditt så kan det det ja.
